Anlasserwechsel C6 2,7
Guten Abend zusammen.
Ich wollte grad nochmal Feedback liefern...zum meinem Anlasserwechsel....Symtome Auto startet nicht, scheinbar Batterie schwach, neue gekauft, geladen, eingebaut...immer noch der gleiche Effekt .... Irgendwann bricht auch die neue Batt. zusammen. Wenn man es zwei drei mal gehört hat, dann hört man, das der Anlasser sehr Kraftlos arbeitet...scheinbar gegen die Kompression nicht ankommt. So dann letzten Samstag ab mit meinem JungKFZMeister Kumpel in die Werkstatt. Fenster auf, Haube auf, Kofferraum auf Batterie abgeklemmt...und gaaaanz entspannt nur ca. 5-8 Merci Riegel und 1/1/2 Pötte Kaffee später lag das ding schon zu unseren Füssen. Den neuen vorsichtig rein, Kraftstofffilter - Luftfilter erneuert - zwei abgerissene Unterdruckverbindungen geflickt. Das ganze gut in 2 Stunden erledigt. Kein Hexenwerk. Ehrlich nicht. Also keine Panik. Danach sofort Batterie angeklemmt, etwas gewartet (eine Zigarettenlänge ( selbst gedreht) Schlüssel gedreht. Herrlich. Ganz mühelos wird der V6 durchgedreht. Also keine Angst vor der Reparatur. Zu zweit ist es aber def. angenehmer, den Starter an den Kabeln und Schläuchen raus und rein zu bekommen.
LG
Viktor
P.S. Wie fügt man Bilder ein? Bilder von einer Internetadresse einfügen geht bei mir nicht...?
  • Like 3
Hier die Anleitung zum Einstellen von Bildern.
 Gruß Jens
Am 7.3.2020 um 21:47 schrieb Viktor Kaplan:
LG
Viktor
Habe meinen Anlasser (2,7er, ca.180000km) auch gewechselt.
Ein ganz neues Auto!!
Fahre sehr viel richtige Kurzstrecken, und dachte es liegt daran dass ich regelmäßig die Batterie laden muss.
Aber nach langer Autobahnfahrt, Ferte Vidame :), sprang er kaum noch an. Damit stand für mich fest das es der Anlasser war.
Das war mal eine Reparatur, die sich wirklich gelohnt hat.
Carsten
