Löten -Batterie abklemmen ?
sylvester
Hallo , sollte man beim Löten von Kabeln die Batterie abklemmen -Minuspol ?
Gruß Sylvester, der lieber eine dumme Frage stellt, bevor er einen Schaden hat.
Bearbeitet von sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
eigentlich ist´s beim löten nicht anders, als bei sonstigen hantieren an elektrischen leitungen, die unter spannung stehen: kommt dabei versehentlich + gegen masse, brennt die sicherung durch. in der regel natürlich ausgerechnet von der sorte, die grad nicht mehr vorrätig ist.
Bearbeitet von frommbold
Schadet nicht, aber wozu? Die entsprechende Komponente sollte ausgeschaltet sein, damit Du beim Arbeiten keinen Kurzschluss verursachen kannst, wenn das blanke Kabel die Masse berührt.
