Hi
Nachdem mein BX immer anfängt zu kochen, habe ich einen bekannten um Hilfe gefragt. Nach dem er meinen BX näher in Augenschein genommen hatte, sagte er, das der BX einen Doppellüfter braucht. Selbigen hat er mir auch gleich überlassen.
Der Einbau soll ganz einfach sein. Aber ich kann ja schlecht einfach den Zweitenlüfter an den anderen klemen. Hat jemand einen Anschluß- / Schaldplan für mich?
ich würde hier eher auf einen defekten Thermoschalter, verstopften Kühler oder an ein kaputtes Thermostat tippen.
Hast du diese Sachen schon kontrolliert?
hallo,
das ist net so einfach. bei den doppellüftern gibts ne spezielle schaltung, die erste schwache stufe laufen die dinger in reihenschaltung und somit auf halber kraft und die zweite stufe laufen sie parallel und damit voll. der einzellüfter wird in der ersten stufe über ne drossel auf halbe geschwindigkeit gebracht.
aber wie dem auch sei, ein lüfter bekämpft nur das symptom heissen kühler ... wenn der thermostat net oder net richtig aufmacht dann kocht der motor und der kühler ist kalt ... ergo läuft der lüfterauch net an.
gruss, kris
Hallo
@ e-kris. So wie du das beschrieben hast mit reihenschaltung und parallel diese schaltung brauche ich. Hast du da was?
Servus BX19RD
schau mal in Deiner Mehlbox nach
Peter
Hallo
*such / wühl / schüttel*
Da is nix :-(
hallo,
ne, haben tu ich da direkt nix mehr oder ich weiss net davon *g* - obwohl in einer meiner zahlreichen kisten sicher auch noch sowas rumgeistern könnte ...
gruss, kris
@BX....
da ist aber was drin!
Ich hoffe meine bescheidenen Malkünste genügen Dir, um den Schaltplan zu lesen
Grüsse
Peter
Hm....
wäre es nicht sinnvoller die Ursachen der Überhitzung zu finden und zu beheben anstatt an den Symptomen herum zu doktorn?
Ich schließe mich sevaudo und e-kris an.
Bernd
Hm....
Seh ich auch so, aber wenn er doch basteln will.....
Gruss
Peter
Hallo
Danke Peter. Hab es gerade gezogen. Clever wie du das ohne Scanner gemacht hast ;-)
Der BX kocht ja nicht immer. Nur wenn er Anhänger ziehen muss.
Kopfdichtung ist neu. Thermostat ist ausgebaut. Gesamtes Kühlsystem ist gespült.
  • 16 Jahre später...
Mal das Thema hochholen.
Um meinen GT zukünftig auch für längere Strecken mit Wohnwagen nutzen zu können, könnte mir jemand ebenfalls die Schaltung und vllt sogar beide Lüfter zukommen lassen?
Liebe Grüße
Heiko
Hallo Heiko,
meinen Schaltpläne habe ich aktuell verliehen. Lüfter habe ich aber genug. Der Doppellüfter besteht ja nur aus 2 Einzelnen.  Wobei es da auch seltene Doppellüfterrahmen gibt, sind mir aber nur bei 16Vs aufgefallen.
Wenn du zwei Normale haben willst, die kann ich dir gegen Versanderstattung überlassen, hab zuviele davon.
Es sind tatsächlich nur 2 einzelne Lüfter, für die Montage von Nr. 2 benötigt man oben und unten noch je eine an der Traverse verschraubte Halterung, identisch mit den für den ersten Lüfter Teilen die jedoch ab Werk verschweißt sind. Der Doppellüfterrahmen ist ausschließlich beim 16V verbaut, wenn er keine Klima hat ist jedoch nur ein Lüfter drin. Der passt auch bei keinem anderen BX.
Die Verkabelung ist recht aufwendig, zu beachten ist dabei ob bei dem Fahrzeug der Thermoschalter masseseitig oder plusseitig verbaut ist, das wurde im Laufe der Bauzeit geändert - allerdings nur bei Modellen ohne Klimaanlage, wäre ja sonst zu einfach...
