BX 16 Automatik Fehlercode 57 und 45
Läßt sich nicht löschen..
OT-Geber wurde getauscht nachdem der Wagen nicht mehr angesprungen ist. Seit dem leuchtet es sagt der Kunde.
Hab mal einen anderen reingesteckt aus einem 205 - ändert sich auch nix.
Ideen ?
 Danke Rü
(Bin seit gestern wieder online...)
Zur Ergänzung: Es geht um mein Fahrzeug, also einen BX 16E Automatik von 10/91.
Das Fahrzeug sprang immer sofort an, irgendwann ein paarmal nach Standzeit etwas verzögert, warm unverändert sofort. Nach einer längeren Standzeit dann nur noch "orgeln" - kein Sprit, kein Zündfunke. Zuerst haben wir den Zündverteiler geprüft und probehalber getauscht, da das Gehäuse rückseitig einen dicken Riss aufwies und wir eingedrungene Feuchtigkeit vermuteten. Leider: Unverändert kein Sprit, kein Zündfunke. Also den Impulsgeber getauscht.
Seitdem läuft er subjektiv wie ein Glöckchen, nur die MKL brennt hartnäckig.
Nur eine kleine Anmerkung
Die Doppelspule wurde getauscht...Verteiler hat er keinen mehr....
Grüße Rü
Was bedeuten denn die Fehlercodes? Vielleicht ist ja zufällig was anderes mit im Spiel, z.B. Lambda-Sonde?
57 - Zündspule 2-3
45 - Zpndspule 1-4
Wie würde man die Fehlersodes löschen?
Tschuldigung, wenn ich mit meinen Fragen nerve, aber wir wollen doch alle noch was lernen …
Fehler löschen geht per ELIT oder Lexia. Oder manuell über den Diagnosestecker falls man nur die Codes ohne Diagnosegerät ausblinkt...
Lexia habe ich auch, daher ist mir schon klar, wie man Fehler löscht.
Wenn die Rede von »Fehlercode 57 und 45« ist, sagt mir das, dass hier keine Lexia im Spiel ist. Es könnte also sein, dass der Löschvorgang ansich nicht richtig durchgeführt wurde.
Da der als wortkarg bekannte Threadersteller hier nicht weiter ausführt, wie er vorgegangen ist, bleibt Raten angesagt. Kann man das Motorsteuergerät irgendwie grundsätzlich zurücksetzen?
vor 1 Stunde schrieb holger s:
Was willst du raten ? Es ist doch alles zum Problem gesagt.
- ;Motor läuft nicht
- OT-Geber getauscht -> Motor läuft "wie ein Glöckchen" (ich nehme an, das bedeutet daß er gut läuft)
- MKL ist nun aber an, Fehler 57 und 45 hinterlegt und nicht löschbar.
vor 51 Minuten schrieb TorstenX1:
Warum ebendas nicht geht …
...wird hier gefragt.
Und wohl auch, warum die Fehler jetzt auftreten.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich hab das mit der Diodenmethode ausgeblinkt, Fehlerlöschen durch 15 sec Drücken der Taste bringt nicht den üblichen Erfolg.
Die Motorkontrolle geht manchmal ganz kurz aus nach dem Start kommt dann sofort wieder.
Ich könnte ja spaßhalber mal eine andere Spule einbauen und die Kabel in dem Bereich kontrollieren an dem gearbeitet wurde.
Kannst du da nicht deine Lexia anschließen?
Beim 16er funktioniert Lexia meistens sogar, nur mit der Motronic der 19er mag Lexia irgendwie nicht sprechen...
Kann ich auch mal mit dem alten Lexia versuchen bisher hat der 2 -polige Stecker nie funktioniert
Der neue Lexia liegt ja noch beim Spezialisten um ihn mit dem Notebook zu vereinen  so seit ungefähr 4 Monaten.....
@schwinge lach nicht, ich war quasi fertig dann hat mir das Notebook das Betriebssystem geschmissen. Die letzten 2 Monate konnte ich mich nicht wirklich damit befassen wegen Krankheit und anderen Arbeiten. Ich suche auch immer noch die andere XP Installations CD. Mal schaun ob es mit dem Notebook von munich-carlo besser klappt. Ist ein anderer Hersteller, dann nehm ich das Fujitsu Lifebook was ich besorgt hab um unterwegs meine Dashcamvideos von den SD-Karten auf Festplatten zu ziehen, mein Diagnose-Dell ist da eh etwas Lahm. ...und ich vermute das Fujitsu hat ein Problem mit SSD-Platten.
@kroack wenn du es bekommst wird es problemfrei seinen Dienst tun, mittlerweile kennst du ja die Arbeit die ich abliefere ;) PC in einem Wägelchen wäre schneller zu realisieren, da hab ich noch einiges rumstehn, aber den kannst dann halt nicht auf den Beifahrersitz stellen und Probefahrten damit machen.
Bearbeitet von Manson
Lexia wollte sich nicht unterhalten aber mit einer anderen Zündspule lässt sich der Fehler löschen und bleibt weg.
Am 9.3.2020 um 19:23 schrieb bx-basis:
57 - Zündspule 2-3
45 - Zpndspule 1-4
vor 17 Minuten schrieb kroack:
Hm … es könnte an den Zündspulen gelegen haben.
Es ist ja nur 1 ( Doppel) Spule
vor 4 Stunden schrieb kroack:
Das würde bedeuten, dass die eingebaute neue BOSCH-Zündspule Schrott ist und der Billig-Impulsgeber okay?
Genau so ......mal sehen was der TÜV sonst später spricht
Kann auch sein das die Spule einfach falsch umgeschlüsselt war ,die sieht auch anders aus....
Keine Mängel festgestellt 03/22
