Suche Federbein-Rücklauf links (+ ggf. rechts) Xantia 1,8i 16V, 1998
philipp030
Hallo allerseits,
bei meinem Xantia 1,8i 16V von 1998 ist der rechte Rücklauf des Federbeins undicht. Gibt es die noch neu bei Citroen?
Wenn nicht, wer hätte so etwas in gutem gebrauchten Zustand zu verkaufen? Am liebsten würde ich den rechten dann auch gleich machen, wenn vorhanden also gerne mit anbieten.
Im Großraum Berlin könnte ich abholen, ansonsten mit Versand.
Danke und Grüße
Die gibt es neu bei Citroën. Bitte nur Originale kaufen...
vor 41 Minuten schrieb bx-basis:
Danke für die Info!
Gibt es unterschiede zwischen den Baujahren und/oder Modellen? Weißt du die Teilenummer?
Links: 96 113 942
Rechts: 96 113 941
Für alle Xantia gleich.
Schellen sind nicht dabei, die alten kann man wiederverwenden.
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Links: 96 113 942
Rechts: 96 113 941
Super, vielen Dank!
95 050 399 - links und rechts und alle Modelle gleich
96 127 591 - die Schelle dazu
Wir reden doch von den Schläuchen an den vorderen Federzylindern, oder?
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
... Ja genau, um die geht es!
Was waren dann die Teilenummern von AndreasRS?
Jeweils das nächste Teil auf dem Weg zum Behälter, die Metalleitungen auf die man die Schläuche aufsteckt.
Danke für die Richtigstellung! Die Teile stehen unter "CYLINDRES SPHERES SUSPENSION AV" und ich hatte bei den Rückläufen geguckt, so sie offenbar nicht stehen.
Da diese Schläuche Bestandteil des Federzylinders sind gehören sie auch genau dort im ET-Katalog hin...
Nochmal zur Erinnerung:
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
