Citroen Saxo 1.6 16V stellt zeitweise ab Lösung???
Ich habe einen Citroen Saxo der zeitweise beim Fahren abstellt, kennt jamand die Lösung von diesem Problem.
Jg. 2000
Mot.Nr. NFX
atelj@freesurf.ch
geht der Motor schlagartig aus oder ruckelt er erst ein wenig? Läßt sich der Wagen dann nach ca. 2 Minuten wieder starten, als wenn nichts gewesen wäre? Gibt es teilweise Ruckeln in sehr schnell gefahrenen Kurven und fast leerem (weniger als viertelvollem) Tank? Dann ist wahrscheinlich die Benzinpumpe defekt (war bei mir).
Bei mir hat die Werkstatt fast drei Tage und viele Testfahrten (am Ende mit Benzindruckmessung) benötigt, um den Fehler, der ja nur zeitweise auftritt, zu finden. War also nicht billig. Eine neue Pumpe nur auf Verdacht zu kaufen, muß man sich leisten können (ca. 180,- Euro). Gebrauchte Pumpen sind fragwürdig, es muß vorallem eine vom 1,6 Liter sein wg. Förderdruck.
Bernhard
Der Motor geht schlagartig aus aber er ruckelt nicht. Und man kann ihn sofort wieder anlassen ohne jegliche Wartezeit. Mit der Menge Benzin im Tank spielt es keine Rolle. Ich vermute es könnte der Sagrohrdrucksensor sein, weil wenn ich dort rüttle stellt er auch manchmal ab (vielleicht nur ein zufall) ?????
Danke für deine Antwort.
Gast gelöscht[107]
Elektrische Steckverbindungen prüfen: Saugrohrdruck, Wassertemperatur, Brennlufttemperatur. Das sind die ersten und noch einfachen Fehlerursachen.
Gruß von P.
ehem. accm wonebel
Bei sofortigem Ausgehen würde ich eher das Kraftstoffpumpenrelaise oder
den Kurbelwellensensor verdächtigen.
Bei den anderen Sensoren müsste er mit brennender Störungslampe im
Notlaufprogramm weiterfahren
