hallo
meine dame braucht ca 12-15l
leistung max 175kmh
schwache beschleunigung
und beim gasgeben ruckelt sie ein wenig???????????
kann das der benzin filter sein?
Kein kat da er zerbrochen war
kommt aber nächste woche rein ganze anlage
KM 145000
bj 1991
Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Meine Auspuffanlage war schon so oft geflickt worden, das dann irgendwann mal nichts mehr ging.
Das ruckeln beim Gasgeben inbegriffen.
Also alten Pott ab und dabei festgestellt das sich der kompl. Kat in seine Einzelteile zerlegt hatte. Waren alle Walnussähnlich und größer. Die saßen natürlich in den Rohren der Auspuffeinheit und beeinträchtigten den Abgasstrom natürlich! Wenn Rohr fast zu, dann kann auch nichts rauskommen! Folge: weniger Leistung und erhöhter Verbrauch. Bei mir waren es so um die 12 Liter.
Hast Du Dir schon mal die Rohre angeschaut? Oder wo ist das Innenleben des Kat geblieben?
Möglich ist auch Deine Lambdasonde! Der Kat hat sich ja aus irgendwelchen Gründen verabschiedet. Sollten es extreme Zündaussetzer oder schlechtes Starten bei feuchtem Wetter sein? Dann könnte es die Sonde sein, die dann schlicht und einfach verbrannt ist.
Raggot
