ich habe da mal eine frage an die Schrauber von euch, kann man die Federkugeln und Druckspeicher einfach so Abschrauben und durch neue ersetzen????
Oder Tropft da Öl raus oder stehen sie unter druckßßß
Brezelpaul
hallo brezelpaul,
lass den wagen ganz herunter, am druckspeicher den druck ablassen, dann ist das system drucklos und du solltest alle kullern gefahrlos wechseln koennen.
es reicht ein guter oelfilterschluessel, eine buehne, grube oder rampe und ein fusselfreier lappen (ein bischen was tropft immer). eine genaue anleitung findest du hier,infos ueber federkugeln gibts bei federkugel.de.
gruesse aus hagen
stefan
je nach Alter des Wagens reicht ein "Ölflilterschlüssel" nicht. Empfehlenswert ist eine "Kettenrohrzange für 4 - Zoll - Rohre" (hier reicht dann die leichte Ausführung).
Zum Herablasssen des Wagens muß der Motor laufen und die Anlage unter Druck stehen, sonst kann der Druck aus den Hydractivkugeln nicht entweichen.
Bei den Kugeln unter dem Wagen kann man auf der Grube ein Eimerchen unterstellen. Bei den Federkugeln an den vorderen Federbeinen ist ein schöner Packen saugfähiger Lappen ein Muß. Ein Papiertaschentuch reicht da nicht.
