Zahnriemenwechsel XUD9
Hehe. So ganz ohne Nervenkitzel macht das Leben halt auch keine Spaß. ;)
Ich hoffe nur, du hast die Lager der Rollen auch ordentlich geprüft (und hast vor allem ein Händchen dafür).
Bearbeitet von schwinge
Meinen Reservekopf gebe ich jedenfalls nicht her... :P
vor 1 Minute schrieb schwinge:
Hehe.
Selbst wenn - ich habe schon mehr als 1x Schäden am Riementrieb innerhalb von 10tkm nach dem Wechsel gesehen, da waren die Teile vorher auch völlig unauffällig...
vor 4 Minuten schrieb schwinge:
Hehe.
Sogar der alte ZR selbst war noch gut in Form, zumindest von außen - alle Bezeichnungen waren noch gut lesbar. Rollen ebenso. Der Vorbesitzer hatte den BX aber nur ein paar Monate. Der wusste natürlich nicht, ob da was gewechselt wurde.
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Wieviel würdest denn haben wollen ;)
Was du da treibst, ist, Entschuldigung - vollständiger Unfug. Aber gut, ich war mit 20 auch so drauf. Und hab am Ende teuer bezahlen müssen, mehrfach, bis ich begriffen hatte wie man "bewußt günstig" arbeitet.
Ja, mein Riemen am V6 sah auch noch absolut in Ordnung aus. Dummerweise sieht man einem Zahnriemen das Alter nicht an, irgendwann fehlen auf einmal Zähne. Bei Lagern ist es anders. Als erstes stellt man fest, daß sie sich leichter drehen lassen. Und dann kommen nach und nach - erst langsam dann immer schneller - weitere Symptome dazu, bis es auseinanderfällt.
Ich werde nie begreifen, warum man für die paar Euro, die die Lager kosten, das Leben des Zylinderkopfes riskiert.
Letztes Jahr hatte ich einen Xantia V6 von 1997. Komische Geräusche aus dem Riementrieb, also aufgemacht. Der Riemen hatte Abplatzungen auf der Außenseite, das Lager der Spannrolle hatte es komplett zerlegt, folglich keinerlei Spannung mehr auf dem Riemen. Außerdem hatte mal jemand das ganze aufgemacht und die Nockenwellenräder falsch wieder zusammengebaut, so daß der Riemen nach außen keine Führung mehr hatte und nur von der Zahnriemenabdeckung gehalten wurde. Die war entsprechend zu 2/3 durchgeschliffen.
Nichts war kaputt gegangen.
Laufleistung von Riemen, Wasserpumpe, Spann- und Umlenkrollen: 217.000 km und 22 Jahre.
Beim V6 mag es gehen, auch wenn da gleich mehrfach Riesenglück im Spiel war. Alle anderen haben vergleichsweise niedliche Riemchen, das knallt einfach bevor man irgendwas sieht.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 9 Minuten schrieb GuenniTCT:
Weil der Wagen nichts gekostet hat, also vermeintlich wertlos ist. In diesem Sinne ist auch der hier hingeworfene Begriff "Restauration" zu werten.
Also ich habe vor über 2 Jahren für den Xanti 3 k bezahlt. Ging durch Mansons + Renes Hände... Klasse. Nun bin ich am schrauben.... die Kiste ist halt nunmal alt, aber noch nicht hoffnungslos. Ist immer schwierig, wenn man sich in ein Auto verliebt .  Der wird aber nur repariert...nicht restauriert.  Diese Energie hab ich nicht mehr . Auch nicht die Möglichkeiten.... hätte ich Halle + Hebebühne, würde das wahrscheinlich anders aussehen .
Ich hatte damals einen R 20... da meinte das sich der rechte untere  Schwingarm sich von der Karosse zu lösen zu wollen  . War durch... Rost taucht halt nix.
Zu einem Bekannten in Ostfriesland hingehumpelt. Waren nur 10 KM.   Der hatte eine geflieste Doppelgarage mit Fußboden Heizung !!!  Was war das geil.... beim Schweissen sogar noch n warmen Rücken.  Mehr geht glaub ich nicht.
vor 17 Stunden schrieb martin1981:
das Thema ZR ist emotionsgeladen - kein Wunder, wenn er dann mal reißt. Ich persönlich sehe es eher locker als verbissen, spitze gelegentlich die Ohren und schaue in 50tkm-Abständen auch mal unter die Abdeckung, um dann Zeit und Laufleistung bis zu 50% auszudehnen.
Gruß Gerd
Du musst ja fast hellseherische Fähigkeiten haben wenn Du den Zustand durch Entfernen der Abdeckung beurteilen kannst. Ich traue mir eine solche Prognose nicht zu.
kurz und knapp: Beschädigungen, ungewöhnliche Abnutzung, Rissfreiheit auf Rücken und Zahngrund, Ölverschmutzung und ganz wichtig: vorhandene Restspannung.
Gruß Gerd
Ja, wenn solche offensichtlichen Schäden vorhanden sind wird es natürlich Zeit für einen Wechsel, aber dummerweise kann ein Zahnriemen noch vollkommen einwandfrei aussehen kurz bevor er versagt. Habe schon Zahnriemen mit Zahnausfall gesehen bei denen man auf dem Rücken sogar noch die Beschriftung lesen konnte, die hätte wohl niemand prophylaktisch ersetzt...
Da muss nur mal ein Marder vorbeikommen......:ph34r:
Ob der geschickt genug ist um eine Zahnriemenabdeckung zu demontieren?
Wer einen kennt, nehm ich gern. Ich hasse diesen Teil.
Mittlerweile hab ich auch Spannrolle und Umlenkrolle (INA) getauscht mit der Ergebnis, dass irgendeine der neu verbauten Rollen Geräusche produziert - leichtes aber wahrnehmbares Schleifen/Rauschen.
Echt ärgerlich.
Bearbeitet von martin1981
Qualitätsmängel bei Ina sind mir unbekannt. Würde die Montage und die Riemenspannung nochmal überprüfen.
Ich habe vermutlich schon sämtliche Hersteller von ZR-Sätzen beim XUD-Motor durch, Probleme gab es mit keinem...
Ohne jetzt konkrete Erfahrung mit dem Diesel-Motor zu haben. Alle 8 Ventiler bei Xantia sind in meinen Augen in Bezug auf die Zahnriemenspannung etwas empfindlich. Ein klein wenig zu locker und schon gibt es ein leichtes Schnarren/Schleifen. Ein klein wenig zu fest und schon fängt er an zu jaulen.
Beim XUD erfolgt das Spannen über eine Feder die gegen die Spannrolle drückt. Ich hab allerdings auch schon mal einen XUD ohne Feder gesehen, da ist die dem Mechaniker beim ersten Wechsel wohl weggefallen und er hat den Riemen dann halt manuell gespannt...
Oder der Kolben ist in der Führung gerostet und die Feder wirkungslos
Hab gerade eine XUD Wasserpumpe erneuert ( im Kit natürlich ) Die hat mehr Wasser rausgelassen als es eine Scheibenwaschpumpe je schaffen würde...völliger Lagerschaden mit abgebrochenen Flügeln..
Der Riemen war halb von den Rollen gelaufen, die Rollen aber ohne Befund und der Riemen auch nicht porös... also teilweise Zeug erneuern wäre mir auch zu doof.....
