Verkehrsfunk RT4, RT5
Bei jedem handelsüblichen Autoradio gibt es die Funktion "Lautstärke anheben bei Verkehrsdurchsagen". Bei den oben erwähnten habe ich die Funktion nicht finden können. Gibt's die bei denen nicht, das wäre ein Armutszeugnis. Ich habe keine Lust, die Lautstärke dauernd so laut zu haben, daß ich die Durchsagen auch verstehe. Wer im Hamburger oder Kölner Raum fährt, weiß wie wichtig die Durchsagen sind.
Thomas
Während eine Verkehrsdurchsage läuft stellt man die Lautstärke auf die gewünschte Höhe. Man kann also beide Bereiche getrennt regeln: Normalbetrieb - Durchsagebetrieb. So kenne ich das seit Jahren bei allen Cit-Radios.
fl.
Bearbeitet von fluxus
Tippfehler
Aus dem Gedächtnis - die Funktion wurde schon lange nicht mehr genutzt, weil der Wagen nur noch "um den Kirchturm" fährt:
(ich meine ganz) Rechts in der oberen Tasterreihe ist die Funktion für das Ein/Ausschalten des Verkehrsfunks (TA ?), Lautstärke wird dann geregelt, wie Fluxus es schrieb....
Gestört hat mich immer, dass man an der Lenkradfernbedienung eine begonnene Durchsage nicht abbrechen konnte, wenn die persönlich wichtige Meldung bereits durch war oder man die Funktion nur laufen hatte, um vor evtl. Geisterfahrern gewarnt zu werden (meines Erachtens die wichtigste Funktion, wenn man andere Musikquellen laufen hat....).
lg hans
Abbrechen geht entweder durch nochmaliges Drücken der Taste ganz rechts am RT4 oder (zumindest meine ich das) durch kurzfristiges Mute-Drücken per LFB und danach wieder auf Ton an.
Nerviger finde ich allerdings, wenn nach Wegdrücken des Verkehrsfunks sich dieser alle 10-20 Sekunden wieder einschaltet. Ob das am Radio oder am Sender liegt, weiß ich nicht.
Das ging z.B. mit meinem alten Blaupunkt TravelPilot im XM auch per LFB irgendwie logischer. Wobei ich nicht so unglücklich mit dem RT4 bin, das ja gerne schlechter geredet wird, als es mir zu sein scheint.
