ist jemand eine günstige Bezugsquelle für die Duftkartuschen bekannt?
Kann man diese eventuell sogar wieder auffüllen?
Ich finde Vanille eigentlich recht angenehm, auf kleinster Stufe. Das hat auch gut 10 Jahre gereicht, aber duftet jetzt wirklich nur noch minimalst  ... ;-)
Ich Konnte allerdings bei Ebay z.b. keine Duftkartuschen dafür finden.
Hat da jemand bereits Erfahrungen mit gesammelt?
Google treffer dazu für Peugeot gibt es - die sehen allerdings völlig anders aus, beim C4 sind die Kartuschen nicht rund und schwarz,
sondern eher ein weißer, ca 1cm dicker Plastikstab mit einem Stück offenem"Filzmaterial.
Beim :) kostet 1608577080 14,83 €
Inkl. Mwst. ein totes Rennen. Wobei der Händler keine Versandgebühren berechnet.
Nein das sieht leider anders aus.
Er sieht kantig aus, nicht rund.
Ich finde nichtmal die richtige nummer in der servicebox für die dinger.
Lt Servicebox wäre es 9980 Q1 - das bild mit dem Nachfüllkasten ist aber falsch - es ist einfach eine ca 7 cm lange, durchsichtig-milchige, rechteckige Plastik mit einem runden schwarzen gummikopf der in den Ausströmer der Mittelkonsole gesteckt wird.
Edit:
So sieht das aus:
https://wheelwell.com/christian-muraro/mwx/2013-citroen-c4-hatch/1llu/psa-peugeot-citroen-parfum-dambiance-vanille-gourmande
2aa84350-c928-4e7f-81d9-e6b041d388a2.med
Bearbeitet von Dreher
Wenn ich das richtig verstehe, sind die weiter oben verlinkten Patronen Nachfüllkartuschen für den von Dir gezeigten Einsatz.
Der gummikopf ist mit 2 haken arretiert, habe ihn aber nicht so ohne weiteres abbekommen.
Im unteren Teil ist die Plastik offen beidseitig und lässt Luft an Kunstfilz, der bei unverbrauchten feucht ist.
Eine Citroen Packung die damals im Auto lag war, auch in dieser Form komplett und eingeschweißt - daher dachte ich die müssen immer so sein?!
Das Runde Teil von VANILLE GOURMANDE 1608577080 sieht eigentlich zu groß aus ?!
Alllerdings ist da auch nicht der C4 von 2009 gelistet, nur Modell ab 2010, also passt es wohl doch nicht im C4 LC, 3001 AHN?
https://zubehoerkatalog.citroen.de/komfort-pflege/parfum-vanille.html
Das müsste tatsächlich passen.
Danke Gernot.
Seltsam das sich das nur bei Cit in Frankreich findet ... sollte doch auch in Deutschland zu haben sein.
Möglicherweise wurde/wird in F mehr parfümiert.
vor 12 Stunden schrieb Dreher:
Schau mal in der service-box unter "Ersatzteilkatalog", "Zubehör Citroen" "C4", "Komfort", Düfte":
1685760 80
BLISTERPACKUNG MIT 2 RAUMDUFT-NACHFÜLLKARTUSCHEN
VANILLE GOURMANDE
14,83 €
Ganz schön viel Aufwand um sich Schadstoffe in den Innenraum zu holen.
Peter
Hi,  also bei mir ist er drin.
vor 4 Stunden schrieb TurboC.T.:
Gab es in den aufgelisteten Modellen überhaupt noch einen „integrierten Duftspender“, wie er dort beschrieben wird?
Da gibts zumindest für meine VIN und auch für 1,6 VTI Motorisierung keine Auswahl.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
1685760 80
VANILLE GOURMANDE
14,83 €
Habe bei meinem C4 I immer Duftstäbchen für Staubsaugerbeutel genommen,Plastikumantelung abgefriemelt und in die originale Kartusche reingesteckt,weiß aber leider nicht mehr welche Marke genau das war !
Bearbeitet von chrissi65
  • 2 Jahre später...
Ich schiebe das Thema mal nach langer Zeit wieder hoch bevor ich etwas neues starte :)
Gerne würde ich meinen Duftspender im GP II auch mal erneuern, dieser war beim Kauf schon leer / trocken. Gibt es alternativen oder Aftermarket Spender? Welche Düfte gibt es? Irgendwie findet ich kaum bis garkeine Duftspender im Netz (ich zweifel an mir 😅).
Oh, sehe gerade das ich in der C4 Abteilung bin und nicht in der GP II 🥴
Danke für den Link 👍🏼
17,09€ sind ganz schön stolz 😅
Zitat: „
  • Nutzungsdauer der Kartusche: 2 Monate bei 1-stündiger Nutzung pro Tag.“
Bearbeitet von itchy
Direkt bei Citroën kosten sie 18,17€. Wenn man das über den Freundlichen bestellt, fallen keine Versandkosten an. Könnte dann günstiger sein, als wenn mans über irgendeinen Shop bestellt.
Düfte: Anti-Tobacco, nature clean, Pacific breeze, Gourmet Vanilla und Tropical Mango.
Ich werde nach einer Lösung Ausschau halten, ganz schön happig…..
Eine Basteloption sind Spritze + Kanüle und nachfüllen 😉
