Zu verkaufen X2 Break
vor 7 Stunden schrieb Manson:
 ...Wahl des richtigen Werkzeugs...                 Nächstes mal schweiß ich ne Antriebswellenmutter fest und nehm die große Ratsche, vermutlich aber auch mit Rohr. ;)
lass die Ratsche ganz und nehm gleich den Schlagschrauber, das ist am sichersten und hat sich bewährt.
gutes Gelingen und viele Grüße Matthias
Mach ich immer so.
Unerreicht ist des Schraubers Kraft, wenn er mit Verlängrung schafft.
 Gruß Jens
vor 4 Stunden schrieb matgom:
Nicht mit meinem Hobbyschlagschrauber, der ist gut zum Reifenwechsel aber wenns ans eingemachte geht dann ist der zu schwach.
Einmal hat mich ein XM-Traggelenk auch richtig geärgert.
Der rießige LKW-Schlagschrauber und der "getunte" (manipulierte) Schlagschrauber des Werkstattbesitzers hat nichts ausgerichtet, auch erhitzen und 3/4" Knebel mit Verlängerung hat nichts genutzt.
Mir ist dann wieder eingefallen, dass eine Schraube ja eigentlich nur durch ihre "Federwirkung" verspannt wird.
Ich hab dann bei ausgebautem Achsschenkel das Taggelenk bis zur Oberfläche des Achsschenkels plan abgeflext/-geschliffen (erst Trennscheibe, dann Schrubscheibe, danach vorsichtig oberfächenbündig mit der Fächerscheibe).
Danach ließ sich der Rest (Gewinde) des Traggelenks mit tangentialen Schlägen mittels eines kleinen Meisels mit wenig Kraft einfach herausschrauben.
Anschließend Gewinde entrosten mit einer kleinen Edelstahlbürste und satt Kupferpaste auf das Gewinde, bevor das neue Traggelenk eingschraubt wird.
Am 22.3.2020 um 09:34 schrieb matgom:
Die freie Werkstatt bei der ich Arbeiten wie ZR- Wechsel durchführen lasse benutzt gelegentlich ein Schweißgerät
(Acetylen und Sauerstoff)
um Schraubverbindungen durch erwärmen überhaupt lösen zu können.
Das betrifft z.B. Schrauben zum ZR + Wapu Wechsel, oder Lambdasonde ausbauen usw.
Bisher habe ich angenommen so ein Schweißgerät gehört zur normalen Werkstattausrüstung.
Viele Grüße Matthias
Ich habe k.Ah. ob ATU sowas zur Verfügung hat. In Achim anscheinend nicht. Oder es arbeiten nur Idioten dort.  Seitdem mache ich da einen grossen Bogen drum . Die Selbsthilfe Werkstatt in Achim kann ich empfehlen, die Jungs stehen dir zur Seite, und sind gnadenlos : Geht nicht, gibts nicht :P . Ist aber mit Terminen schwierig...die Bude ist immer rappelvoll .
vor 2 Stunden schrieb Roger_Rabbit:
Kein Wunder wenn die so gut sind.
