ich restauriere ja gerade einen BX. Leider sind auch die Stoßstangen tlw. mitgenommen - Kratzer, Abschürfungen usw.
Da die Stoßstangen ja in einem wagenfarbenen rauen Plastik (rot) gehalten sind, wollte ich nachfragen, ob man die irgendwie wieder flott machen kann?
Oder bleibt da nur eine Lackierung übrig?
Danke und lG, Martin
Auch Lackierung ist schwierig da es nicht möglich ist die originale rauhe Struktur zu erhalten. Ich habe kürzlich Kunststoffteile vom Visa GTi lackieren lassen die auch ziemlich mitgenommen waren. Der Lackierer hat hier matten Lack mit einem zusätzlichen Strukturmittel verwendet, das gab immerhin einen ähnlichen Effekt.
Kleiner Kratzer und Abschürfungen an Innenverkleidung und Stoßstangen hab ich schon erfolgreich mit der Heißluftpistole repariert. Sachte anwärmen bis die Oberfläche glänzend (leicht plastisch) wird und gegebenfalls mit Backpapier die Kratzer "verschmieren". Dann durch weiteres Heizen an den Bereichen nebenan einen Übergang herstellen.
Wie immer, an unkritischer Stelle testen und üben. ;-)
PS: lackierte Stoßstangen am BX sehen aber mMn ohnehin besser aus als ausgebleichte durchgefärbte.
Bearbeitet von MiNiKiN
vor 3 Stunden schrieb MiNiKiN:
Aber dann bitte im korrekten matten Farbton, Wagenfarbe hatten nur TZ-Modelle (2farbig) sowie späte GTi und div. Sondermodelle.
Mein Bestreben ist ja, dass der Wagen so gut es geht im originalen Zustand bleibt - dazu gehören auch die rauen Plastik-Stoßstangen.
Ich werds mal mit dem Heißluftfön probieren - danke für den Tipp. Wenns nix werden sollte, bleibt noch immer lackieren.
LG, Martin
Bearbeitet von martin1981
beim 19 RD Break hat die Heckstossstange eine üble Beule (Plastik ganz oben schön weiss), wobei der Rest noch top und nicht ausgeblichen ist. Da half erwärmen auch nicht mehr. Falls nur bleich, sollte das super klappen!
Also die Stellen, die ich mal probehalber mit Silikonspray bearbeitet habe, sind wieder schön abgedunkelt und sehen wieder ganz gut aus.
Aber leider sind auch ein paar Schrammen vorhanden. Mal sehen, ob mit der Heißluft was geht.
ich habe auch die Stoßstangen bei meinem BX 19 TRD erst mit d. Föhn bearbeitet. Hat schön nachgedunkelt, aber nach einiger Zeit wurden Stellen wieder hell.
Ein guter Lacker bekommt auch die Strucktur wieder nachgebildet.
Sieht echt gut aus! Riss/Loch wurde also repariert? Oder Teil getauscht und dann lackiert ?
Ich hatte mal den Gedanken, da Folie drauf zu kleben. Nachdem man ja normalerweise alles glatt schleift, damit Kratzer im Lack nicht durch die Folie sichtbar sind, koennte das hier den gewuenschten Effekt geben.
Matthias
