Hallo zusammen
es ist geschafft, einer der schnellsten  XM Y4 TCT ist wieder ein ganzes Stück weiter; wir haben letzte Woche die neue performance Kupplung eingebaut -320 Nm
eine ziemlich grauenhafte Erfahrung 14 Std Arbeit mit mehreren Tobsuchtsanfällen doch jetzt funktioniert das ganze super die Original-Kupplung war  mit der
vorhandener Leistung ziemlich überfordert. Das schöne daran ist dass der Kupplungsdruck nicht wesentlich höher ist. Doch jetzt kann man die vorhandene Leistung
auch problemlos abrufen. Die alte Kupplung mit 170000 km Laufleistung war auch ziemlich fertig. Habe auch noch einen stärkeren Anlasser eingebaut mit 170 Kw.
Der Einbau der Kupplung mit nicht ausgebautem Motor ist sehr abenteuerlich und Nervenaufreibend , ich würde dies so nicht mehr machen da schon nur das
auseinander Treiben der Kupplung vom Motor ist extrem mühsam. Das aus und einbauen des ganzen Motors für den  ist sicher zeitaufwendiger aber Garantiert
Nerven schonender , da war der Einbau des langen 5.Gang ein Kinderspiel 2 Std. komplett
 large.P3311181.JPG.e76adbba78a6766d0d01de1e86c59c7d.JPGlarge.P2221167.JPG.af3add16221985a7129e212c5a6ee7db.JPG
large.362154539_Hi-TorqKuplungXM.jpg.96d6f285de114507e7d82baca2c7892b.jpglarge.1602847487_PerformanceKupplungXMTCT.jpg.82fb34dd1a08ee3e9089855251e3329c.jpg
Bearbeitet von robsulz
Ergänzung
Darf ich was fragen ?
Aufgrund des ersichtlichen Nummernschilds, steht man mit der gebotenen Endgeschwindigkeit eines serienmäßigen XM TCT doch schon mit einem Bein im Knast. Wozu dann der enorme Aufwand ?
O.K. - Leistung kann man (fast) nie genug haben, aber da Du explizit auf Geschwindigkeit anspielst : Fährst Du am WE immer nach D zum Heizen ?
vor 14 Stunden schrieb robsulz:
will ich auch, wo gibts den?
  • Haha 4
Bei Citroën, könnte unter Zweit Motor zu finden sein.:D
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
vor 6 Stunden schrieb silvester31:
Genau aber es geht ja auch drum etwas gutes noch besser zu machen und als Rentner muss man sich ja mit was sinnvollem .... beschäftigen  :rolleyes:
  • Like 3
Über welche Leistung reden wir , 50 bis 100 Ps mehr?.
Hallo HDI Junki
Auf dem Rollen Prüftand von Clemens im Ulm wurden 2015 schon in der 1. Stufe 188  PS und 280 Nm gemessen. Bei Km Stand 85'000 km
In der Zwischenzeit wurden aber noch diverse Modifikationen vorgenommen wir sind jetzt Schaltbar bei 198 PS oder kurzfristig (210 PS bei 0.9 Bar) .
186 PS und 315 Nm hat meiner (nach dem Besuch bei Clemens). Die Kupplung hat jetzt über 200 tkm runter und macht immer noch keine Anstalten, kaputt zu gehen.
Kupplung und Getriebe unterscheiden sich zwischen XM und Xantia TCT. Auch möglich, dass sich daraus Unterschiede in der Haltbarkeit ergeben...
Hallo Guenni TCT
Meine Kupplung war noch nicht kaputt ; aber ziemlich abgefahren, da die Erstbesitzer 'schon ältere Leute' welche das Fahrzeug als 2.Wagen gefahren haben
und nicht so professionell umgegangen sind damit. Das Fahrzeug hatte als ich es gekauft hatte 85'000 km drauf und war noch nicht mal richtig eingefahren, auch war das
Schaltventil für den Turbo defekt, die hatten gemäß Prüfstand  gerade mal 106 PS zur Verfügung ....... :wub: Das Fahrzeug Stand meist in der Garage deshalb
auch der super Zustand.
vor 18 Minuten schrieb TurboC.T.:
kannst Du mir mal den Unterschied beschreiben Kupplung XM Xantia ?  die Zahnräder sind identisch
ergänzung
vor 7 Minuten schrieb robsulz:
Wirklich?
XM TCT -> ME5 Getriebe
Xantia TCT -> ML5 Getriebe
vor 13 Stunden schrieb robsulz:
Hallo Guenni TCT
und nicht so professionell umgegangen sind damit. Das Fahrzeug hatte als ich es gekauft hatte 85'000 km drauf und war noch nicht mal richtig eingefahren, auch war das .....
o.k., bei meinem Xantia war die erste Kupplung beim Kauf mit 138.000 km endfertig. Vortrieb war nur noch mit ganz vorsichtigem Gasfuß möglich. Den Wagen hatte auch ein Herr älteren Baujahres im Erstbesitz. Ich vermute "schweres Holzbein" oder so. ;-) Die aktuelle hat jetzt, wie ich oben schon schrieb, gute 200.000 km runter und packt noch gut. Das alles mit Chiptuning und dem damit verbundenen deutlich höheren Drehmoment. Mal schauen, wie lange sie hält. Ich möchte noch erwähnen, dass ich mal mit einem beladenen Trailer ein ganzes Stück rückwärts aus einer Einfahrt heraus musste, wo rechts und links nur sehr wenig Platz war. Die Dunkelheit hat es zusätzlich erschwert. Die ganze Rangiererei gegen die Auflaufbremse hat die Kupplung irgendwann mit heftigem Gestank quittiert. Das hat bestimmt Kupplungsbelag für mindestens 30.000 km gekostet.
  • 2 Jahre später...
Am 17.3.2020 um 20:12 schrieb robsulz:
Wo hast Du den längeren 5. Gang gefunden?
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Die findet man in Dieselgetrieben.
Vom 2.1 TD? Dachte die Getriebe waren identisch (ME5)
Siehe hier:
Wiemeinen? Identisch ist der Getriebetyp, jawohl. Sonst könnte man ja auch nicht so einfach die Zahnrädelpaare tauschen.
Danke.
Ich meine ich habe irgendwo gelesen es sei eine bestimmte Übersetzung auch das Ziel, und zwar 46 x 31.
Keine Ahnung welche serienmäßig im TCT montiert wurde (für den 5en Gang).
Ich habe auch gelesen, die Zahnräder eines C25 / Peugeot J5 / Fiat Ducato würden passen. Inwiefern stimmt das?
Über die Tabelle die ich gerade beigefügt habe: wie ist Achsübersetzung zu verstehen?
z.B. 15 x 59 heißt Differenzial zum...?
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
Wenn du hier suchst, wirst du garantiert Antworten finden. Haben ja einige umgestöpselt. Ich bin hier weg. Hab keine Ahnung. Würde auch nie auf die ID kommen, einfach sonen 5ten Gang umzustecken. Ich mein: 1-2-3-4-............-5? Und mit weniger als 350Nm kommt man dann keine Berge mehr hoch?
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
So wie ich es oben verstehe ist es nicht so, sondern  1-2-3-4-...-5
Sooooo lang soll es nicht sein, sondern ca. 300 Umdrehungen weniger.
Natürlich habe ich gesucht, es gibt vieles im Forum. Doch für diese Fragen oben habe ich keine klare Ahnung.
vor 41 Minuten schrieb schwinge:
Du kennst den TCT schlecht. Hab im Xantia den 5. Gang vom großen HDi. Klar, unter 70 km/h (Ebene) muss man nicht an den 5. Gang denken, bergauf mindestens 80-90. Aber dank Turbo ist die (gefühlte) Beschleunigung nicht schlechter und die Höchstgeschwindigkeit auch nicht wirklich niedriger. @GuenniTCThat ein komplettes Dieselgetriebe drin, dann sind die Stufen harmonisch. Die Abstufungen variieren beim Xanta auch noch nach Modelljahr, es gibt alleine vom BE3 49 Ausführungen.
Heute hingegen im 2.0i mit 130 km/h über die Autobahn – 4.000 U/min machen keinen Spaß. Zum Glück dürfte die Kupplung in absehbarer Zeit fällig sein, denn ein Getriebe vom 1.9 TD liegt bereit.
Bearbeitet von AndreasRS
Die Citroën-PKW der 80er/90er waren gefühlt alle zu kurz übersetzt, Höchstgeschwindigkeit=Maximaldrehzahl, bei 130 oft wirklich unnötig hoch drehend. Fahre meinen BX Saugdiesel seit mittlerweile 18 Jahren bzw. 560.000km mit dem Getriebe vom TurboD (länger ab 3. Gang, 5. Gang +16%), oft mit Anhänger und inzwischen täglich mit vielen Steigungen. Hab es definitiv nicht bereut, der Geräuschpegel ist deutlich geringer und der Verbrauch ist auch runtergegangen. Mein Bruder hat es schon ewig im 19er Benziner drin (120 PS), ebenfalls nur positive Erfahrungen.
Nur den 5. Gang zu verlängern ist natürlich so eine Sache, aber beim TCT ist das nutzbare Drehzahlband breit genug denke ich.
Bearbeitet von bx-basis
ACCM Andreas Schmidt
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Hm, guter Punkt... ähnlich geht es mir im XM 2.0i 16V. Vielleicht sollte ich über ein Getriebe vom 2.1 Turbodiesel nachdenken...
vor 12 Stunden schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Hmmm, nur den 5en Gang würde ich eher nachvollziehen können, aber sonst denke ich dein XM würde träge. Denn genau was ein 16v braucht sind Umdrehungen.
