vor 25 Minuten schrieb Kim C6:
nr. 2, also,
Da hab ich wohl komplett falsch gelegen und die Diskussion in die falsche Richtung gelenkt. Asche auf mein Haupt. :rolleyes:
Gruß Jens
Für so ein Stückchen Leitung ca. 120€ (Zubehör-Händler) aufzurufen ist schon ziemlich frech.
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
Hab das beim C5/1 auch mit Schneidringen gemacht, dazu eine gebördelte Leitung aus Dänemark (über e..y) bestellt, diese unter dem Tank entlanggeführt und das ganze unter der Unterbodenverkleidung unsichtbar zusammengeschneidringt. Damit zum KÜS (die freien sind oft etwas realistischer), der hat nicht einen Ton dazu gesagt.
Ist bei allen HP-Citroens ohne Zentralhydraulik dasselbe da hinten - irgendwann gehen die Leitungen entweder am Knick zum Unterboden vor dem Tank, über dem Tank oder hinten am Härteregler kaputt.
Hauptsache dicht. Und wenn das erstmal dicht ist, bleibt es auch dicht.
Grüße Chris
Vielen Dank für die Diskussion und die Tipps. Die Operation scheint machbar zu sein und ich werde heute mal nach dem Material dafür suchen. Als ich den C6 abholte bekam ich eine Aussicht auf 2.500,-- € Reparatur, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich kommt. Darin enthalten sind aber auch die Querträger und eine ganze Reihe von Beleuchtungsfehlern. Jetzt sehe ich wieder etwas Licht am Ende des Tunnels.
