XM Y4 Abdeckung für untere Scheinwerfer
Wolfgang kresser
Wolfgang kresser
Ich suche für den XM Y4 die beiden abnehmbaren Abdeckungen unter der vorderen Stosstange.Sie sind dazu da um beim Tausch der Birnen an den Zusatzscheinwerfern abgenommen zuwerden.Die Teile sind aus Kunststoff und in Wagenfarbe lackiert.Die Farbe spielt bei meinem XM keine Rolle ich werde diese entsprechend lackieren.
Den XM habe ich seit 20 Jahren und gerade gestern ohne Probleme bei TÜV abgenommen.
Abdeckung Abschleppösen also.
Leider gehen da gerne welche verloren (vermutlich, weil nicht ordentlich eingeklickt wurde), weswegen die ziemlich begehrt sind. Ich habe leider keine übrig, aus genau diesem Grund, bei einigen meiner XM fehlen auch welche. :(
Die könnten ja auch gerade noch auf das Bett eines (üblichen) 3D-Druckers passen...
Ich hab die auch diverse male verloren; seit dem sicher ich die mit Kabelbindern.
Dass man die zum wechseln der Birnen rausnimmt, ist mir neu. Ich hatte beim Y4 noch keine defekten Blinker- /Nebelscheinwerferbirnen. Muss ich mir mal ansehen … Beim Y3 nimmt man die Leuchteinheiten zum Birnenwechsel nach vorne raus.
Ich wüsste nicht, wie man die Leuchteinheit beim Y4 mal so eben rausnehmen könnte. Nach Entfernen der besagten Abdeckung kommt man aber ganz einfach und  schnell an die Blinkerbirne. NSW kann ich nicht sagen, war noch nie defekt bei mir.
Auch habe ich noch nie so eine Abdeckung verloren in mittlerweile über 10 Jahren. Die Idee mit den Kabelbindern ist aber trotzdem gut, werde ich auch machen :)
Wenn die ordentlich befestigt (eingeklickt) sind, und nix anderes defekt/verzogen (zB durch Unfall oder unsachgemäße Montage), dann verliert man die meiner Ansicht nach genausowenig wie die Begrenzungsleuchten.
Threadnapping: Suche ich auch für vorn rechts. Das Teil ist im Zuge einer Kollision mit einem Frischling verloren gegangen.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Ja, das ist die Sache mit Theorie und Praxis …
In der Bedienungsanleitung des Y4 steht sinngemäß »Wagen in Höchststellung bringen und Zugangsklappe von vorne öffnen, dann die Birnen wechseln«. Wie man im Detail an die Fassungen herankommt, wird leider nicht illustriert. Vermutlich muss man dazu neben dem Auto auf dem Boden sitzen …
Hier die Darstellung, wie beim Y3 die Leuchteinheit rausgenommen wird:
Praxis hab ich ein wenig, ich fahre XM seit 2014, 25tkm p.a. und das fast nur auf der Autobahn - ich denke müsste aktuell der siebte sein.
Ich hab auch schon mal fast eine Begrenzungsleuchte verloren, die war aber leicht defekt. Wenn alles i.O. ist, sitzt das so fest, da kann man nix verlieren. Manchmal muß man auch Begrenzungsleuchte/Stoßstange/Scheinwerfer/Grill ersetzen, je nachdem was evtl bei einem früheren Ditscher vorne in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Gleiches für die Abdeckung Abschleppöse. Vor allem rechts (da meist nur rechts Abschleppöse vorhanden). Oft wird die Stoßstange nicht richtig installiert, sitzt dann unter der Abschleppöse, dann hält auch die Abdeckung nicht mehr sicher. Oder sie wird nicht überall richtig eingeklickt. Kann schnell passieren, wenn mans eilig hat, und sich nicht vors Auto legt um das ordentlich zu kontrollieren.
29 minutes ago, holger s said:
[...] Vermutlich muss man dazu neben dem Auto auf dem Boden sitzen …
Unter dem Auto liegen, wenn man die H3 für den Nebler wechseln will. Nicht schön, mit dieser tollen Klappe. Blinkerbirne ist was andres, die geht auch im Dunklen zu wechseln.
Zum Thema: zwei mauritiusblaue Abdeckungen rechte Seite tät ich auch nehmen. Natürlich erst, nachdem der TE und der Herr M. versorgt wurde.
