[SUCHE] Radkugeln hinten XM/Xantia Hydractiv
bx-basis
Ich suche 2 originale hintere Radkugeln für XM bzw. Xantia Berline mit Hydractive, OE 527146 bzw. Beschriftung 96222870 oder 96222871, Tarierdruck 30 bar, 400cm³. Voraussetzung wäre ein Restdruck der noch eine Neubefüllung erlaubt, also keine völlig platten LHM-spuckenden Murmeln. Falls noch jemand was liegen hat bitte PN...
Ich hatte die in Frage kommenden Nummern doch extra angegeben...
Hätte auch nur ein Paar 96 051 827 da (grau, 2008, vor 6 Wochen mit Tecnosir-Ventil versehen und befüllt, Restdruck vor Ventileinsatz 14 bar). Ich guck mal, ob ich noch was andres find.
Edith: Ein Paar 870 an einer ausgebauten Achse gefunden. Aus 98er 2.5TD. Sind wohl mal getauscht worden (Baujahr 2004(?), grün). Schlachtung 2014. Muss aber noch ausbauen, und zum Restdruck prüfen käm ich frühestens in 2 Wochen.
Ich weiß - aber 400ccm/30bar sind sie ja trotzdem... Oder nicht?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Es kommt ja auch auf die Dämpfung an.
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
Restdruck prüfen könnte ich selbst...
vor 9 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Ja. Das sind aber nicht die einzigen Parameter einer Federkugel.
OK sorry, das war mir nicht bekannt. Kannst du noch kurz erklären welche Parameter das sind?
Die Abstimmung des Dämpferelements im Fuß der Kugel und ggf. das Membranmaterial.
Vielleicht hat @ubogaart welche? Oder es hat noch wer anders welche im Regal liegen. Ich werd mich jedenfalls heute Nachmittag mit dem Ausbau quälen, die Achse muß ja eh mal auseinander.
Bei ausgebauter Achse ist es doch ein Kinderspiel, da kommt man überall wunderbar dran...
DANKE schon mal an dieser Stelle!
vor 22 Minuten schrieb schwinge:
Ich kann leider nicht helfen.
Hallo Hendrik,
leider beide Kugeln tot. Ein schön geggluckert beim Schütteln, eine hat gepieselt (durch die Wärme vom Heißluftfön, saß fest am Zylinder). :( Der Riemen V6 hat ja andere Dämpfung als das was du suchst, oder? Dann kann ich mir das Wühlen im Regal der Teile meines Österrreich-XM sparen.
Deine Suche geht also weiter.
Michael
Ja, die vom ES9 sind leider straffer gedämpft...
...ich schau am WE auch mal nach, hab eine große Kiste voll mit XM Kugeln hinten.....
...eine ist aufgetaucht, die habe ich vor Jahren befüllt (Füllschraube) und hat genau 30 bar...siehe hier:
Hallo Bx-Basis,
was ist den mit der Nr.95 666 861 mit 400 ccm und  30 Bar.
Ich kann dir 2 neue Orginal Citroen anbieten.
Bei interesse per Privatnachricht,
Gruss der Dirk
vor 22 Stunden schrieb junkerjakob:
Eine hilft mir leider nicht wirklich...
vor 15 Minuten schrieb cx-Dirk 2:
Die sind vom X1.0, ich brauche die für einen Y4...
vielleicht hat ja noch jemand eine übrig......dann wären es zwei
Wo ist den jetzt der Unterschied zwischen X1 und Y4.
Sind die Kugeln anders aufgebaut?
Der X1.0 ist weicher abgestimmt, d.h. in diesem Fall werden die Dämpfer anders abgestimmt sein.
vor 22 Minuten schrieb junkerjakob:
Das wäre in der Tat sehr hilfreich.
Hat denn wirklich keiner mehr Kugeln rumliegen??? 1x 96222871 (oder 96222870) mit etwas Restdruck würde ja schon reichen.Da der Teufel in der Not ja auch Fliegen frisst würde ich auch 2 Kugeln vom späten Y3 nehmen, das wäre die 95669208 (Teilenummer), bzw. 96191778 (Aufdruck auf der Kugel).
Nummer 2 ist nun auch auf den Weg zu mir, Thema ist damit wohl erledigt...
