Da ich momentan kein Bild vom entsprechenden Teil habe  versuch ich mal das ganze irgendwie zu Beschreiben.
C3 Pic. 1,6 HDI FAP 109 PS,  03/09
An diesem  Teil:  ( DELPHI Ventil, Luftsteuerung-Ansaugluft  9660030380 ) ist ein Schlauch mit der Nr. 9682864680  der vermutlich einem Marder zum Opfer gefallen ist.
Der entsprechende Ersatzschlauch  ist vorhanden.
Ich war jetzt der  Meinung  die beiden Schellen  zu lösen, um dann den Schlauch abzuziehen.
Leider  funktioniert das so nicht.
Mir scheint das betreffende Teil - DELPHI Ventil, Luftsteuerung-Ansaugluft  9660030380 -    muss vorher demontiert werden um den Schlauch zu wechseln.
Frage : Wie gehe ich vor um den Schlauch zu tauschen ??
vor einer Stunde schrieb Katlehn:
Nein, die beiden Schellen lösen, den Turbo-Schlauch vom Luftdosierer schieben, maximal zusammen drücken und dann seitlich vom Ladeluftkühler ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen, evtl. vorsichtig mithilfe eines Schraubendrehers auf den Luftdosierer aufziehen.
Danke, dann werde ich das mal Wochenende in Angriff nehmen.
