Meldung Getriebe defekt, Motor geht aus
da der Energiesparmodus mein ständiger Begleiter war, habe ich die Batterie geladen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Mein C5 aus 2009, HDI 140, 6-Gang Automatik schmeißt neuerdings nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Getriebe defekt" und geht aus.
Das Auto startet anschließend auch nur widerwillig, als käme kein Kraftstoff an.
Die Batterie wurde in ausgebauten Zustand aufgeladen.
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Auslesen des Fehlerspeicher nicht möglich, aber vielleicht ist jemand einen Tip oder bereits ein ähnliches Problem gelöst.
Bearbeitet von waechter77
wieso ist ein auslesen nicht möglich?
ne Diagnose funktioniert bei eingeschalteter Zündung
Bearbeitet von thomasmu
Das liegt daran, dass meine Lexia verliehen ist!
Hallo, das der C5 während der Fahrt ausgeht und dann schlecht wieder anspringt, kann am Motordrehzahlsensor bzw. an dessen Stecker liegen. ( Fehlercode vorhanden!), Einige der angezeigten Fehlercodes können auch von einer "sterbenden" Motor-Schalteinheit hervorgerufen werden oder ein Problem der Spannungsversorgung. (Fehler Unterspannung), Zielführend wäre vielleicht auch, erstmal alle Fehler zu löschen und dann nochmals fahren bis der Fehler wieder auftaucht, und danach nochmals das Fahrzeug auslesen. Vermutlich reduzieren sich die Fehler, bzw. lassen sich besser eingrenzen. Mein Favorit ist aber der Motordrehzahlsensor/ Stecker.
Man. Das lohnt sich aber. Ich würde erstmal mechanisch suchen. Mein Kandidat wäre hier die BSI. Zur Kontrolle mal ausbauen und vor allem alle Stecker bzw. Steckverbindungen prüfen.
Batterie erneuern, 10V beim Anlassen ist zu wenig und lässt die BSI aussteigen
Kontrolliere mal die Sicherung F1 in der Motor-Schalteinheit , falls diese in Ordnung ist wird der Motor vermutlich durch ein fehlendes Drehzahl Signal ausgehen. Die K.-Druck Fehler könnten dann auch vom fehlenden Drehzahl Signal kommen, ansonsten besteht ein Problem mit dem K.- Filter oder mit dem Druckregler an der HD-Pumpe. Die kostengünstigste Variante ist der Motordrehzahlsensor/Stecker, womit ich beginnen würde.
Vielen Dank schonmal für die Tips!
Also die Batterie ist frisch aufgeladen....insofern eigentlich raus!?!
Der Fehler tritt beim Beschleunigen auf, wenn ich langsam so mit ca. 30 "rolle" passiert nichts.
Der Motordrehzahlsensor finde ich auf der Beifahrerseite unten?
vor 26 Minuten schrieb waechter77:
Ja, unter der Wapu.
Gruß Jens
Direkt neben der Riemenscheibe, mit einer Schraube befestigt.
vor 29 Minuten schrieb waechter77:
beim Beschleunigen
doch der von @p1000 erwähnte Druckregler? Das Teil kostet bei Pax ca. 70 €.
 Gruß Jens
Den Druckregler habe ich bereits vor einiger Zeit getauscht, da ein lautes Nageln zu hören war.
So langsam glaube ich auch an ein Problem mit der Batterie, da die Häufung der Fehler nach dem Einbau der geladenen Batterie aufgetreten ist.
Momentan ist es so, dass ich leichter an eine neue Batterie komme, als an einen Drehzahlsensor.
Vorsorglich werde ich die Stecker mit Kontaktspray bearbeiten.
Vielen Dank allen für die Beteilung an der Lösung des Problems.
Insbesondere Danke p1000.....Dein Tip war richtig, es lag am Drehzahlsensor, bzw. an der Steckverbindung. Ein Dusche mit Kontaktspray hat die Fehler  beseitigt!
