Am 25.1.2025 um 08:53 schrieb CarlFredricken:
Belaufen sich da die Kosten noch immer auf rund 800 Euro?
630,-€!
Vor zwei Wochen, bei 50.600 km nach — auf den Tag genau — sechs Jahren, ist der Zahnriemen gewechselt worden.
Nach wie vor habe ich überhaupt keine Sorge, dass der Motor oder gar der ganze Autowagen mich im Stich lässt. Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Italien, Griechenland, Frankreich, Luxemburg und Belgien, demnächst Ungarn, Rumänien und Bulgarien — was soll ich sagen? Citroën hält, was Mercedes verspricht!
Bonne route!
  • Danke 4
CarlFredricken
Ich habe nun bei drei Werkstätten und bei Citroën direkt nachgefragt, weil mich das Thema umtreibt und auch maßgeblich entscheidend ist, ob ich mir einen C3 Picasso PureTech kaufe oder nicht. Der, den ich ins Auge gefasst habe, hat 103.000 km drauf.
Zwei Werkstätten nannten mir, obwohl ich sie auf verkürzte Wechselintervalle und Probleme mit den Zahnriemen hingewiesen hatte, nach wie vor 175.000 km oder 10 Jahre.
Eine dritte Werkstatt nannte mir 125.000 km oder 6 Jahre, ebenso der Citroën-Telefonservice. Und das alles, nachdem ich die Fahrgestellnummer angegeben hatte. Sie fanden diese Angaben im System. Da scheinen keine geänderten Wechselintervalle hinterlegt zu sein. Oder betreffen die nur andere (neuere) Modelle?
Bei einem Auto, das ich mir aufgrund einer Anzeige angeschaut hatte, klebte übrigens innen an der Motorhaube eine Plakette, die auf einen ausgetauschten Zahnriemen hinwies. Kleben das alle Werkstätten hin?
Mich würde das Ganze nicht so kümmern, wenn eventuelle Schäden bei der Inspektion entdeckt würden. Doch beim Themenstarter war das ja gerade nicht der Fall. Da fiel der Zustand des Zahnriemens ja erst auf, nachdem der Motor auseinandergebaut worden war. Aber vielleicht war das auch nur die eine sehr schlimme Ausnahme und bei der übrigwiegenden Mehrzahl funktioniert alles top.
Wenn aber die Werkstätten zusätzlich noch nicht mal von den verkürzten Wechselintervallen wissen, was soll man dann tun? Dann muss man selbst drauf achten...? Finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Aber warum sind die verkürzten Wechselintervalle nirgendwo hinterlegt?
Bearbeitet von CarlFredricken
vor einer Stunde schrieb CarlFredricken:
Ich kenn das nur so. Bei allen meinen Autos mit Zahnriemen wurde nach dem Wechsel ein Aufkleber auf die vordere Quertraverse geklebt, wo das Datum und die Kilometer drauf standen, wann der Zahnriemen getauscht wurde. So hat man das schneller im Blick, wann der gewechselt wurde.
vor 1 Stunde schrieb CarlFredricken:
Erstere gaben Dir das alte nicht mehr gültige Wechselintervall. Die 3.Werkstatt und Citroën-Service gaben Dir das geänderte Wechselintervall.
In diesem Fall war das Problem, daß meine Schwester ihren Cactus immer in eine freie Werkstatt zur Inspektion gab, die bei der Inspektion wohl nicht nach dem Zahnriemen schaute und auch nichts von dem Problem mit den Zahnriemen wußte. Nun kann man auch munkeln, daß die freie Werkstatt auch nicht auf die geforderte genaue Öl-Spezifikation achtete, die für diesen Motor vorgeschrieben ist.
Ich kann aus dieser Erfahrung nur sagen: der Cactus meiner Schwester, der in einer freien Werkstatt gewartet wurde, bekam Probleme mit dem Zahnriemen; mein Cactus, der nur bei Citroën gewartet wurde, hat/hatte dieses Problem nicht.
Die sind hinterlegt - auf dem Server auf dem jede Citroën-Werkstatt zugreifen kann. Wenn man nett fragt, bekommt man als Kunde sogar von dem Wartungsplan einen Ausdruck ausgehändigt.   Ob sich freie Werkstätten diese Mühe machen, ist wohl von deren Mitarbeitern abhängig.
CarlFredricken
Vielen Dank für deine Antworten. Die helfen mir sehr weiter. Lässt mich aufatmen und macht die Entscheidung etwas leichter.
Bei dem einen C3 Picasso, den ich mir angeschaut hatte, ging im Motorraum übrigens ein Schild, das anzeigte, W5-30-Öl zu benutzen, im anderen W0-30. Letzteres ist ja wohl das nun gültige, so wie ich das verstanden habe. Da das Erstere aber früher auch von Citroën angegeben worden war, hat das doch hoffentlich keine negativen Auswirkungen...?
Jetzt eine sehr laienhafte Frage (ich kenne mich halt wirklich nicht aus): Wenn man das bei einer freien Werkstatt machen lässt, ist es dann egal, von welcher Marke das Öl ist, Hauptsache es ist W0-30, oder muss es die von Citroën genannte Marke sein?
Nein, es ist da auch nicht egal. Es muss das von Citroen vorgeschriebene sein.
Bearbeitet von jmon
vor 43 Minuten schrieb CarlFredricken:
Wie bei vielen anderen Marken seit fast Jahrzehnten auch, so ist es auch bei Citroën: es reicht nicht, irgendein 0W30 rein zu kippen! So wie @jmon schon schrieb, muß es eine von Citroën freigegebene Spezifikation haben. Welche das genau ist, steht im Wartungsplan, den man bei Citroën erhält; bzw. wenn man Zugriff hat, auf dessen Server.
vor 2 Stunden schrieb CarlFredricken:
Wenn man das bei einer freien Werkstatt machen lässt ...
... »spart man an genau der falschen Stelle!«, ist die korrekte Vervollständigung Deines Satzes.
Das Öl von Total, die Schrauber durch Citroën geschult, lückenlose Wartungsdokumentation und siehe da: Stellantis ist kulanter als manch einer denkt, falls es mal vonnöten sein sollte.
vor 4 Stunden schrieb CarlFredricken:
Hat man in dieser besagten Werkstatt mit dem 386er tatsächlich Zugriff aufs Internet? Mmmh?
Bonne chance ...
CarlFredricken
Alle drei waren Citroen-Werkstätten. Eine in Marburg, zwei in Gießen
  • Traurig 1
Mein Kollege hat einen 5 Jahre alten C3 Puretech 110 gekauft. Mit Riemenlehre "bewaffnet" und dem Hinweis auf die Notwendigkeit des Nachweis der jährlichen Wartung beim :) im Falle der Fälle gab es bei deren Vorlage keine Bedenken. Der Verkäufer ging offen mit der Zahnriemenproblematik um, hatte selbst die Lehre gezückt und "übernimmt" die Kosten für den turnusgemäßen Wechsel des Riemen im kommenden Jahr. (6 Jahre/120.000 km) Die dort reparierten Motoren betrafen "Wartungsstau" und "Fremdgänger" (falsches Öl?).
Petite Déesse
Am 5.2.2025 um 18:22 schrieb CarlFredricken:
Das richtige Motoröl ist ein 5W30, ACEA C3, API SN Plus, Stellantis FPW9.55535/03 zB. das Total Quartz INEO RCP.
So wird es auch auf einem aktuellem Wartungsplan für dieses Fahrzeug stehen.
