Breite 16±0,5 mm
https://www.bea-antriebstechnik.de/dokumente/technische_seiten_pdfs/Zahnriemen_Profil_T_DIN_7721-1.pdf
Von den 220.000 Fahrzeugen müssen die Werkstätten das Motorsteuergerät aktualisieren und die Breite des Riemens überprüfen. Wenn letzteres nicht konform ist, sind abhängig von den Überprüfungen mehrere Maßnahmen erforderlich:
  • Wenn das Ölpumpensieb nicht verstopft ist : Tauschen Sie den Riemen und die Vakuumpumpe aus.
  • Wenn das Ölpumpensieb teilweise verstopft ist : Reinigen Sie das Ölpumpensieb, ersetzen Sie das Ölpumpen-Magnetventil, reinigen oder wechseln Sie die Magnetventile mit variabler Zeitsteuerung, ersetzen Sie die Hohlschraube im Turboschmierrohr und ersetzen Sie das Vakuumpumpe und alle Verteilung.
  • Wenn das Ölpumpensieb vollständig verstopft ist : Wie Punkt 2, außer dass die Ölpumpe ausgetauscht werden muss.
Von den 220.000 zu inspizierenden Fahrzeugen schätzte die PSA-Gruppe den Prozentsatz des Auftretens gemäß den verschiedenen Interventionen :
  • Ölpumpensteuerung: 6% (13.200 Fahrzeuge)
  • Zahnriemen ersetzen: 6% (13.200 Fahrzeuge)
  • Austausch des Magnetventils der Ölpumpe: 1% (2.200 Fahrzeuge)
  • Austausch der Turbo-Innensechskantschraube: 1% (2.200 Fahrzeuge)
  • Ölpumpenersatz: 0,1% (220 Fahrzeuge)
Quelle
Bearbeitet von Ronald
So siehts aus. Wenn der Riemen zu breit ist dann ist er aufgequollen und der Abrieb hat begonnen. Bei der Rückrufaktion werden die Gesamtkosten übernommen. Wenn die Öldruckleuchte angeht ist der komplette Öldruck nicht mehr vorhanden. Bei dem Entsprechenden Fehlercode greift die Kulanz seitens Citroen zu 100%. Hab gerade so einen Pflegefall in der Werkstatt. Das Ölsieb ist total verstopft. Die Wechselintervalle wurden auf 100000 Km bzw. 6 Jahre gekürzt. Bei jeder Inspektion muss die Riemen gemessen werden. Ist er zu breit...800.-€
Das Maß für "zu breit" hast Du aber auch nicht, oder?
Hab ich leider nicht. Zum messen gibt es eine Lehre. Wenn die nicht mehr drüber geht ist der Riemen zu breit. Man kommt auch mit sonst was nicht drann um zu messen.
Werde morgen mal die breite der Lehre messen.
  Am 6.1.2021 um 14:46 schrieb EntenDaniel:
Was hat die Anzahl der Zylinder mit den Kosten eines Zahnriementauschs zu tun?
Aufklappen
Gemeint war, daß im "ordentlichen" Motor der Tausch der 2 ZR genauso viel kostet, wie im down-gesized Motörchen [also die Einsparung landet nicht beim Kunden]
  Am 6.1.2021 um 18:32 schrieb ACCM CXJOE:
Aufklappen
Ganz blöde Frage: warum sollte ein ZR überhaupt in Öl laufen, wenn (früher) immer eindringlich davor gewarnt wurde, jede Art von Riemen mit Öl in Kontakt zu bringen ...?
Ich wär als Kunde mega angefressen, da fahre ich eine Krücke - die ich aber der Umwelt zuliebe im guten Glauben ausgewählt hätte - und dann wird die Ökobilanz durch Motorschäden völlig gekübelt...
  Am 6.1.2021 um 18:59 schrieb ACCM CXJOE:
Aufklappen
Das ist vermutlich und hoffentlich kein Staatsgeheimnis. Letztlich hilt es nur Motorschäden im Vorfeld zu entdecken und beizeiten eine Werkstatt aufzusuchen. Ich denke, der beste Motorschaden ist immer noch der, der gar nicht passiert. Gilt sinngemäß für den Ausfall der Bremskraftunterstützung oder eine mangelnde Schmierung des Turboladers.
@Athanagor68  Es gibt viele Dinge, die man früher nicht gemacht hätte.
Das wäre früher auch unvorstellbar gewesen. Vielleicht mit ein paar Spinnern im Hinterhof und abseits aller Vorschriften. Wir können es legal, öffentlich, versicherbar und seit Jahren ohne Unfall.
Was man früher nicht konnte ist kein Kriterium für Ingenieure. Die Entwicklung geht immer weiter.
@Gernot
Lieber Kollege,
das mag zwar im Prinzip richtig sein, aber wie wir alle wissen - Sackgassen soll es auch geben...
  • Wie man ehrlicherweise zugeben sollte, ist dieser Öl-ZR soeine.
  Am 6.1.2021 um 19:12 schrieb Athanagor68:
Aufklappen
Nun, Reibschlüssige Riemetriebe schmiert man nicht. Bei formschlüssigen gibts weniger Reibung und Lärm.
Kupplungen schmiert man auch nicht. Aber Lamellenkupplungen laufen im Öl...oder nasse Bremsen! Das gabs schon bei vor 40 Jahren z.b. bei John Deere, dass aufgelöste Bremsbeläge Getriebeölpumpen verstopft haben wegen Ölvermischung (gemeinsamer Hydraulik-und Getriebehaushalt, vermischung durch Hydraulikhaushalt von leihgeräten mit falschem öl)
Ja selbst Synchronringe brauchen das richtige Öl.
Simmeringe oder Schläuche sind auch aus Gummi. Leider ist aber z.b. der Aquarienschlauch vom Obi im Mopped 3 sekunden lang benzinfest.
Mein Rasenmäher von 97 hat einen Honda GCV Motor mit Zahnriemen im Öl.
Da haben im Falle des Puretech rgendwelche Alchemisten wohl falsch gemischt...
Bearbeitet von XMechaniker
Der gehässige Teil in mir wünscht sich, das diese Rückrufaktion richtig ins Firmengeld geht auf das sie nie wieder so eine scheiße konstruieren.
Der realistische Teil sagt mir, das sie am Ende damit noch gewinn machen an den Wartungskosten der Vertragspartner und sowieso demnächst mit Fiat fusionieren.
Vielleicht schmeisst man dabei ja wenigstens diese Konstrukteure raus, die den Mist verbrochen haben.
  • Traurig 1
Wenn mans genau nimmt, liegt es nicht am Konstrukteur, sondern an dem, der auf die Idee kam, diesen Keilriementyp zu benutzen. Die neue Version scheint ja haltbar zu sein.
  Am 7.1.2021 um 06:24 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
...oder der Erbsenzähler hat das 1/2 so teure ZR-Modell (das statistisch quasi auch ölresistent ist) durchgesetzt & dafür fett Boni ausgezahlt bekommen. ...
Garantiekosten sind eine andere Kostenstelle, außerdem hat sich dieser Mitarbeiter beruflich weiterentwickelt
Beim Zahnriemen in Öl geht es wie bei der Simplex Kette um die Motorbreite und die Reibungsverluste. Es fehlt da einfach die sonst erforderliche Dichtung. Der Zahnriemen macht dann weitaus weniger Geräusche als eine Steuerkette.
Gerüchte sagen, PSA würde die Puretech Dreizylinder auf Kette umstellen. Das warten wir einmal ab.
  Am 7.1.2021 um 07:31 schrieb Gernot:
Aufklappen
...ich komm´ aus dem Staunen nicht heraus >>
hat PSA die Retourgangsperre zum Verlassen der Sackgasse gefunden...?
Der neue Riemen ist 16mm breit und die Meßlehre 16,5mm
Wenn man revue passieren lässt, welcher Schrott der letzte Steuerkettenmotor von PSA (THP) war, hält sich meine Freude in Grenzen. Ob sie es diesmal gebacken kriegen?
Eine Steuerkette wäre für mich entsprechend der Grund gewesen, den Dreizylinder 2018 erst recht NICHT zu kaufen.
Aufklappen
Wie bzw. wo verschafft man sich da eigentlich Zugang zum Riemen? Wie hoch ist der Zeitaufwand?
Marcel
Wenn ich denke, dass ich mir um ein Haar einen C3 mit 1.2 PureTech Motor von 2016 zugelegt hätte ...
  Am 7.1.2021 um 08:15 schrieb TurboC.T.:
Aufklappen
Das Video zum Abbau der Ansaugbrücke/ Ventildeckel dauert 27 min:
  Am 7.1.2021 um 08:05 schrieb ACCM CXJOE:
Aufklappen
Top! Danke!
Ich habe morgen meinen Prüftermin; mit Software Aktualisierung zur besseren Überwachung des Bremskraftunterstützungssystems - laut Anschreiben.
Ich werde mal nachfragen, ob es einen Kulanzpreis gibt, falls ich den Riemen vorsorglich tauschen lasse (4 Jahre / 32000 km).
In der Richtung diskutierte ich vor einem Jahr auch schon mit dem Händler. Aussage damals, kein Defekt, keine Kulanz.
Wäre aber auch interressiert, was Dein Händler bei der heutigen Sachlage sagt.
Durch die Öleinfüllöffnung lässt sich die Prüflehre einführen. Dauert ca. 1-2 min.
Ist leider so. Kein Defekt keine Kulanz.
Bearbeitet von ACCM CXJOE
  Am 7.1.2021 um 19:44 schrieb ACCM CXJOE:
Aufklappen
Da kann ja jeder selber nachsehen!
Worüber diskutieren wir dann eigentlich?
Ohne die Meßlehre geht da nix. Allerdings wird der Riemen auf der Oberfläche richtig rau wenn er sich auflöst.
