Hallo Liebe Berlingo-Freunde
habe da ein Problem mit meinem Berlingo Bj 98/99 2.0 HDI
Habe vor kurzem einen Berlingo gekauft dessen Tacho ohne Funktion ist.
Der Vorbesitzer hat es selbst mit einem 2. Kombiinstrument versucht, ich hab den auch mal hin und her getauscht,jedoch ohne Erfolg.
Habe auf der Bühne den Geber am Getriebe ausgebaut und geprüft ob sich der mechanische Antrieb dreht,er dreht sich sobald das Rad gedreht wird.
Habe daraufhin den elektronischen Geber heute mal getauscht. Auch ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom Tacho? Der Stecker vom Geber hat 3 grüne Kabel. Das Kombiinstrument hat oben so Flachsteckerleisten unterschiedlicher FArben die einfach auf die Platinenfolie gesteckt wird. und weiß eventuell jemand auf welchem Kabel des Gebers/ Instrument davon Plus , Masse und Signal ist.
Für Infos aller Art bin ich äußerst dankbar.
Paddy
vor 1 Stunde schrieb Paddy1976:
Stecker am Geber: 1 = 12Volt,  2 = Masse,  3 = Signal,  das Signal geht zum Kombiinstrument + Motorsteuergerät, zielführend wäre auch eine Fehlerabfrage des MStG., bzw. eine Parametermessung, ob hier das Geschwindigkeitssignal ankommt.
