Völlig OT: Apple Macbook pro: Software aktualisieren
Gast munich_carlo
vor 2 Stunden schrieb XMbremi:
Aktuell zeigt er an, daß er dafür 3 Tage braucht und hat bisher knapp 4 GB gesichert und sie läuft seit nun 7 Stunden. Ich habe noch nie ein Backup gemacht. Kann das damit zusammenhängen?
ES könnte natürlich auch sein, dass Dein altes MacBook lediglich über USB 1.1 verfügt, dann liegt die max. Datenrate bei 12 Mbit/s.
Zum Backup solltest Du den Rechner nicht im Akkubetrieb laufen lassen, sondern immer im Netzbetrieb!
Karl-Heinz, du bleibst schön zu Hause, solange der Xantia nicht fertig ist!
Jetzt hatte ich mich schon auf einen kleinen Ausflug gefreut. ;) Dann hätte ich schonmal einen Satz Reifen vom Xantia mit nach Augsburg nehmen können.
Soll ich Dir nochmal eine 256GB SSD zuschicken? Dann können wir auf alle Fälle Manson's Verdacht ausräumen. Könnte schon sein, dass die jetzige SSD Probleme mit irgenwelchen Speicherchips hat.
Karl-Heinz
er läuft die ganze Zeit im Netzbetrieb.
Der Backup auf die 2TB SSD lief deutlich schneller. Da waren nach ein paar Minuten schon 300MB geladen.
Aktuell zeigt er 4 Tage Laufzeit an.
Kann ich das Backup nicht gleich auf die 2TB Platte laden?
Gast munich_carlo
vor 8 Minuten schrieb XMbremi:
Wenn Time Machine ein 1:1 Backup durchführt, sollte es eigentlich gehen. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert.
vor 12 Stunden schrieb XMbremi:
Aber wenn ich die SSD in den USB einstecke werden mir die beiden Ordner (oder Laufwerke???) "untitled" und "untitled 1" angezeigt.
Ein Teil hat 230GB, ein Teil hat deutlich weniger.
Auf der SSD war noch eine Windows-Installation: "untitled" war die "versteckte" system-reservierte Partition ( > 100 MB)  und "untitled 1" die sichtbare Windows-Partition.
Aus 256.000.000.000 byte werden bei Umrechnung: ( : 1024³) , 238 GB, wenn es eine 240.000.000.000 byte SSD ist nur noch 223 GB
https://de.wikipedia.org/wiki/Byte#Kapazitätsangaben_bei_Speichermedien
Wenn jetzt 180 GB ( 193.000.000.000 byte) angezeigt werden ist was "faul".
Nee, die intel SSD CS2BF180A4H hat nur 180 GB.
MacSSD war der Namensvorschlag für die 2 TB-SSD. Die SSD für den Rechnereinbau.
Da Du 2 SSDs hast, die mit dem Mac OS noch nicht in Berührung waren, müssen diese erst initialisiert werden. Dafür packst Du zuerst die 2TB SSD aus und steckst sie in den schwarzen USB-Adapter. Die einzelnen Schritte sind dann im Video von 2:12 - 3:02 genau erläutert. Benenne diese SSD zur besseren Unterscheidung MacSSD.
Das gleiche machst Du mit der 256GB SSD, die ich schon mit dem zweiten Adapter verbunden habe. Wieder lt. Videosequenz 2:12 - 3:02 initialisieren. Diese SSD benennst Du zur besseren Unterscheidung MacBackup.
Nach der Initialisierung der 256GB SSD lässt Du diese am MacBook angeschlossen und Du startest Time Machine. Mit diesem Programm sicherst Du die Daten der eingebauten HDD auf die 256GB SSD. Die notwendige Anleitung findest Du im Video von 1:57 - 2:12.
Ist das Backup abgeschlossen kannst Du den Rechner ausschalten und die 2TB SSD in das MacBook einbauen. Anleitung im Video von 3:05 - 5:37. Die alte HDD steckst Du dann in den schwarzen SATA-USB-Adapter. Dann beide Adapter am MacBook anschließen und mit gedrückter ALT-Taste den Rechner starten. Die Rücksicherung auf die jetzt eingebaute 2TB SSD findest Du im Video von 5:38 - 7:12.
Bearbeitet von Ronald
vor 34 Minuten schrieb munich_carlo:
Nee, das hat USB 2.0.
Eventuell ist einer der USB-Adapter nicht kompatibel.
Jetzt mal die Apple User vor: gibt's nicht eine Abkürzung, das Backup gleich auf die neue 2TB SSD zu schieben und diese dann einzubauen?
Verbunden mit der Frage von Karl-Heinz, ob das back up 1:1-Kopien macht ...
Ja, danach kann man sicher auch im Internet suchen, aber von den Antworten die dann kommen, verstehe ich nicht die Bohne.
Danke und Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
Gast munich_carlo
vor 55 Minuten schrieb Ronald:
Ups, dann habe ich eine uralte SSD erwischt, ich wollte eigentlich ein 256GB zum Martin schicken. :(
Ich schicke morgen früh nochmal eine raus.
Das würde definitiv gehen wenn du das Programm was ich dir weiter oben verlinkt habe auf eine CD brennst und dann den Rechner von dieser startest. Acronis ist total Simpel zu bedienen. Idealerweise ist dann die neue Platte schon im Notebook verbaut und die alte mit dem Betriebssystem hängt am USB (Schreibvorgänge brauchen auch bei SSD über USB mehr Zeit als Lesevorgänge).
Bearbeitet von Manson
Detlef, Danke für den Tip, aber das kriege ich mangels CD und Brennkenntnisse nicht hin.
Ohje, ich glaub ich muss dich mal irgendwann besuchen und einen kostenlosen Crashkurs verpassen - wenns ein 70jähriger Kanadier begriffen hat was ich ihm alles eingetrichtert hab (und der hatte noch nie vorher mit Computern zu Tun) dann sollte das bei dir auch gehn ;)
Ich kann dir das Dingens natürlich auch brennen und zuschicken ....oder @munich_carlo macht das und steckt es mit ins Paket ;)
Der Mac hat kein CD/DVD-Laufwerk !?!?
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Ernsthaft, bei dem Preis?
Mußt du nicht, Detlef. Selbst wenn du es pädagogisch wertvoll anstellst - ich lösche solche Kenntnisse mit Bravour von meiner persönlichen Festplatte wieder. Du kommst nur zum Crepes-Essen her!
Habe eben gelesen, daß ich eine andere SSD kriege. Aber macht das so einen Unterschied?
Karl-Heinz, kann ich die kleine SSD nicht in das andere Adapter stecken? Oder brauchst du die kleine SSD funktionsfähig zurück? Ich würde sonst die eine Schraube am Gehäuse wegbiegen. Dann paßt sie in das Adapter, mit dem ich die 2TB SSB initialisiert habe.
Doch, er hat ein DVD-Laufwerk. Nur ich besitze keine brennbaren CD's.
Mal ne ganz dumme Frage, wenn ich die Bemerkung von Martin richtig interpetiere dann dürften da wohl wenig bis gar keine Extraprogramme installiert sein, wäre es nicht vielleicht sinnvoller gleich das OSX neu zu installieren auf die neue große Platte und dann einfach die Daten via USB mit der alten Platte als externes Laufwerk rüberzukopieren?
vor 7 Minuten schrieb XMbremi:
Was machst du eigentlich mit dem Macbook abgesehen von Internet inkl. Forum?
Das ist nicht rhetorisch oder gar ironisch gemeint sondern bezieht sich ausschließlich auf den vorhergehenden Post!
mein Ausgangspunkt war ja, daß ich ein aktuelleres Betriebssystem haben wollte. Aber das läßt mein Rechner aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zu. Dazu hätte ich dann die apple hotline befragt. Das alles aber eben erst, NACHDEM ich die andere Festplatte und den größeren Arbeitsspeicher eingebaut habe.
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Genau das und ab und zu gucken meine Kinder DVD. Fotos und Dokumente speichern - das wars. Ist jetzt aber im OT nochmals OT ;)
Gast munich_carlo
Du kannst mit der SSD anstellen was Du möchtest, kannst sie sogar schrotten weil ich die nicht mehr benötige. Es ist zwar eine neue SSD aus einer Lieferung von HP gewesen, sie müsste aber schon mindestens 8 Jahre auf dem Buckel haben und lag bei mir in der Firma so lange rum.
Versuche mal das 1:1 Backup auf die 2TB SSD und baue sie nach Fertigstellung ein. Sollte das nicht funktionieren, melde Dich und ich schicke morgen eine andere SSD raus.
Bearbeitet von munich_carlo
Vertigstellung korrigiert
Na dann würde ich dir wirklich empfehlen einfach die neue Platte einzubauen und das OS neu zu installieren ...vorausgesetzt du hast das Betriebssystem auf DVD vorliegen. Die Dokumente und Photos kannst du in aller Ruhe danach transferieren. Das dürfte für dich kein Problem sein und weniger Herausforderung als das klonen ....und es geht definitiv nichts verloren.
SSD nicht wegwerfen! Ich hab noch etliche alte Spielecomputer hier für die Familie im autarken Netzwerk mit Windows XP - selbst mit älteren langsamen SSDs werden das beim Starten richtige Raketen ;)
vor 4 Minuten schrieb Manson:
Die Passwörter, sofern sie gespeichert sind, z.B. zum anmelden auf Webseiten, solltest du vorher sichern, aufschreiben, auf jeden Fall wissen ;)
Detlef, Betriebssystem habe ich NICHT als DVD. muß also irgendwie von außen kommen.
Karl-Heinz, ich habe die kleinen Halter abschrauben können und die 256 GB SSD, die in der Tat eine 180GB SSD ist, in den anderen Adapter gesteckt und versuche einfach noch mal den Backup.
vor 1 Minute schrieb XMbremi:
OK ....vergiss die Idee ;)
