Völlig OT: Apple Macbook pro: Software aktualisieren
Gerade eben schrieb Ronald:
Die Idee war die "langsame" HDD mittels 2. SSD auf eine 3.SSD zuklonen bzw. kopieren. Warum sollte IOS nun einen neuen "Index" erstellen?
https://www.datenreise.de/apple-macbook-pro-ssd-einbauen/
Nach dem Einbau kann das MacBook Pro nun zum ersten Mal von der SSD gestartet werden. Wurde die Festplatte auf die SSD geklont, muss ggf. das Startvolume neu definiert werden (Systemeinstellungen → Startvolume).
Bitte nicht erschrecken, wenn der Bootvorgang nach einer Neuinstallation noch nicht spürbar schneller sein sollte. Denn Spotlight muß den Index komplett neu aufbauen, was recht lange dauern kann.
Sollte es trotzdem irgendwelche Probleme (z.B. dauerhaft hochdrehende Lüfter) geben, sollte zusätzlich der SMC (Anleitung) und NVRAM / PRAM (Anleitung) zurückgesetzt werden.
Wie immer Danke für die Mühe - die Erklärung der Indexierung im Wiki habe ich leider gar nicht verstanden. Schade, daß ich dann nicht mehr zur Allgemeinheit gehöre :)
Und es mag sein, daß Spotlight einen neuen Index erstellt. Aber ich weiß eben nicht, was der Index genau ist noch was das dann eigentlich bedeutet. Und schließt mein Rechner diesen Vorgang allein ab oder muß ich da was machen?
Ok, und warum vergisst IOS den Index bzw. erstellt den nicht später "nebenbei"?
vor 10 Minuten schrieb XMbremi:
Das ist so, als ob Du eine alphabetische Liste von allen Dingen samt Ihrer Eigenschaften anlegst, die sich in Deinem Besitz befinden.
Am Beispiel einer Unterhose: Du schreibst die Farbe, Größe, Schnitt, Zugangsdatum, Preis, den Inhalt des Waschzettels und den exakten Aufbewahrungsort der Unterhose auf eine Liste.
Wenn Du nun wissen willst, bei wieviel Grad die Unterhose gewaschen werden darf, die Du zu Deinem 40. Geburtstag geschenkt bekommen hast, dann kannst Du mit den Suchbegriffen Unterhose und dem Datum den Eintrag zu dieser Unterhose finden, dort ist dann die zulässige Waschtemperatur vermerkt. Du kannst auch nach der Waschtemperatur suchen und findest dann alle Textilien, die bei dieser Temperatur gewaschen werden dürfen.
Geht natürlich auch mit Autoteilen, falls Dir das leichter fällt. :)
Das bekommt der Rechner alleine hin.
vor 12 Minuten schrieb Ronald:
Weil es sich um ein neues Speichermedium handelt und der Index deshalb neu aufgebaut wird. Das läuft nebenbei, nutzt jedoch die freie Kapazität der CPU.
Was hat denn iOS hiermit zu tun ?
ios = iphone
ipadOS = ipad
macos = macbook und Verwandte.
Carsten
Danke für die Tips mit dem SMC und dem NVRAM. Das habe ich durchprobiert. Der Lüfter bleibt noch beim vollen Lüften. Aber so wie ich verstanden habe, könnte sich das legen, wenn der Index neu angelegt ist.
vor 39 Minuten schrieb XMbremi:
Das wird schon wieder. Hauptsache der Lüfter transportiert die Wärme ab.
Bis dahin, das MacBook Pro nicht zuklappen und hinten ein wenig höher stellen als vorne, z. B. so:
https://www.tutonaut.de/tipp-kuehlung-und-ergonomie-beim-macbook-pro-fuer-kleines-geld-deutlich-verbessern/
Bearbeitet von Auto nom
vor 13 Stunden schrieb XMbremi:
Du kannst Deine Schränke nach der Unterhose durchsuchen oder in eine zuvor erstellte Kleiderliste = Index schauen, wo diese liegt. D.h. die Suche findet vorher statt -> Indizierung.
Bei Windows kann man es abschalten, bringt mittlerweile keine Vorteile.
large.Index.PNG.15c0946a8ebed39d1c509eaadd6ab605.PNGlarge.Index.PNG.49800c99b8a6da3ff953bab0575d9e59.PNG
Gast munich_carlo
Das setzt allerdings voraus, dass die Datenbank akribisch gepflegt wird, soll heißen, jeder Wechsel der Unterbüx muss dokumentiert werden. :)
vor 2 Stunden schrieb munich_carlo:
Letztendlich macht das jede Datenbank bzw. Suchmaschine. Ohne Indizierung würden Google, Yahoo, Bing und Co. nichts im vertretbaren Tempo finden.
Die Voraussage was jemals gesucht wird bedarf eines gewissen "know how"
asdsffdsgget4r
Verzeihung, es gibt keine Ergebnisse für diese Suche.
  • Der Suchbegriff könnte zu spezifisch sein. Versuche es bitte mit einem allgemeineren Begriff.
  • Die Filter könnten zu strikt sein. Versuche bitte, die Filter anzupassen.
  • Hast du dich womöglich vertippt? Bitte prüfe alle Wörter, ob sie richtig geschrieben sind.
  • Dein Familienfilter ist eingeschaltet und könnte Ergebnisse blockieren.
  • 1 Jahr später...
finales Update:
Dank der Hardware von Munich Carlo und euren kollektiven Tips habe ich jetzt nicht nur ein regelmäßiges backup gemacht, sondern ich habe es tatsächlich geschafft, mein Betriebssystem auf high sierra upzudaten. Aktueller geht mein Macbook nicht. Aber für die nächsten Jahre reicht es wieder. :)
Herzlichen Dank - sobald man sich wieder ungezwungener mit mehreren Menschen treffen kann, gibts ne Runde Crepes!!
Euch ein gesundes Gleiten ins neue Jahr.
Gast munich_carlo
Gratuliere Martin, gut gemacht! :)
Und auch noch an ein regelmäßiges Backup zu denken ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen,. Eine Statistik sagt nämlich aus, dass bei Personen mit einem aktuellen Backup am seltensten IT-Probleme auftreten werden.
Grüße und Happy new Year
Karl Heinz, ich habe hier (seit Jahren) noch einige Kabel und Adapter liegen. Was brauchst du davon zurück?
Gast munich_carlo
vor 3 Minuten schrieb XMbremi:
Das kannst Du alles behalten und bei Dir einlagern, ich benötige alles nicht mehr. Die Kabel und Adapter stammen zum Großteil aus meinem Notfall-Koffer, den ich auf dem BMW-Werksgelände immer bei mir haben musste. Gehört also alles der Vergangenheit an. Privat sichere ich alles auf externer Festplatte, was ich eigentlich auch mal wieder machen könnte.
  • 5 Monate später...
noch'n finales Update: runtergefallen und vorbei ist's mit WLAN. Meine Daten und den Finder kann ich noch aufrufen. Aber der Rest ist tot. Lüfter springt auch nicht mehr an. Also kommt jetzt endlich dann doch mal ein neues/gebrauchtes/refurbed Macbook her. ;)
