Welche Alternativen zur originalen Zündspule gibt es wenn man die originale Zündung mit Kontakt und Kondensator drin hat ? Welche Kontakte und Kondensatoren sind empfehlenswert ?
Das gehört in die Kategorie "Glaubensfragen".  ;)
vor 9 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Da gibts was von Burton:  https://www.burton2cvparts.com/de/bobine-2cv-3b2-2
Kontakte und Kondensator von Facet sollen unproblematisch sein.
Kontakte von Facet hat Autex  aber wer verkauft den Kondensator von Facet ? Gibt es den überhaupt noch ?
vor 5 Minuten schrieb gastposter:
Ich will ja nicht wissen was jemand glaubt. Ich habe nach Alternativen gefragt.
Meist anscheinend aktuell nicht mehr lieferbar. Leider.
vor 1 Stunde schrieb entenwilli:
Hallo Willi,
alternativ lohnt ein Blick Richtung Italien. Dort habe ich mir Facet-Kondensatoren im Februar gekauft.
Im Nachbarforum hatte der Entenmann in Berlin geschrieben, daß er auch noch Facet-Kondensatoren hat.
Kontakte von Facet gibt es, neben Autex, auch bei Treffpunkt Citrön.
Die vergossenen Zündspulen von Burton habe ich noch nicht probiert, aber nur Gutes gehört.
Gruß, Olli
vor 4 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Wie man hier auf Mutmaßungen abfährt....
vor 1 Minute schrieb gastposter:
Die Mutmaßungen decken sich mit meinen Erfahrungen. Die Teile werkeln zur Zufriedenheit in meiner Ente. Was nicht ausschließt, dass es auch unproblematische Teile anderer Hersteller gibt.
vor 15 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Das hast du in deiner ersten Ausführung nicht geschrieben und bleibt eine Mutmaßung.
Was willst Du eigentlich? :confused:
Dein Ablenkungsmanöver ist einfach peinlich. Kannst Du sonst noch was?
Ach so, Streit sucht er. Ab auf die Ignorierliste.....
vor 1 Minute schrieb JK_aus_DU:
Wer ist "er"? Peinlich ist es schon, was Du da lieferst! :)
@gastposter:
Da muss ich mich der Frage von JK_aus_DU anschließen:
Was willst Du eigentlich? Hast Du auch etwas zum Thema beizutragen?
Martin
vor 6 Minuten schrieb admin:
@gastposter:
Martin
Ich habe darauf hingewiesen, dass das erste Posting von JK... eine Mutmaßung ist. Wer sich daran reibt oder gestört fühlt, bleibt mir ein Rätsel. Zudem die Unterstellung des Streits ist weit hergeholt. Und wenn man schon hier öffentlich sich darlegen muss, noch die die Frage: Wer ist "er"? Trägt das alles zum Thema bei?
Ich habe mit Ducelie gute Erfahrungen gemacht. Auch das kann gerne auf einer Ignorierliste landen.
Warum schreibst Du dann nicht von Deinen Erfahrungen mit Ducelie, sondern nur irgendwas von Glaubensfragen, Mutmaßungen und Ablenkungsmanövern?
Meine gestellten Fragen bleiben unbeantwortet-schade.
Trotzdem eine Antwort auf die "Glaubenfrage": Es gibt Teile bei der Ente (vielleicht auch bei anderen Fahrzeugen), die durch mehrere Anbieter/Hersteller abgedeckt werden. Die Teile sind neben den Zündungsgeschichten hier im speziellen, das Chassis, der G-Kat usw. Auch hier gab es, wenn das Forum aufmerksam verfolgt wird, schon heiße Wortgefechte.
vor 15 Minuten schrieb gastposter:
Welche Fragen meinst Du?
Man kann von Dir alles Mögliche lesen:
vor 6 Stunden schrieb gastposter:
vor 2 Stunden schrieb gastposter:
vor 1 Stunde schrieb gastposter:
Sind "Kannst Du sonst noch was?" und "Wer ist "er"?" ernst gemeinte Fragen?
Ach komm!
Wenn nichts mehr Gescheites hier kommt, dann mach ich nachher zu.
Martin
vor 3 Minuten schrieb admin:
Martin
Gute Idee :)
Zündspulen mit 2 Abgängen gibt es ja noch z.B. bei Motorrädern.
ACCM Oliver Weiß
Zündspule ist nicht gleich Zündspule!
Ich hatte mal diese drin bevor der F. den Hinweis "Andere elektronische Zündanlagen (Hersteller) und die originale Kontakzündanlage, arbeiten mit einem anderen Vorwiderstand, was die Zündspule zerstören kann!" drin hatte: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Zuendung/ANR14395/  Stimmt, irgendwann lief mein 2CV nicht mehr.
Bin wieder zurück zur Zündspule von Valeo und mit der seit Jahren zufrieden. Zündung: https://www.treffpunkt-citron.de/de/2CV--Dyane--Ami--Mehari--Visa/Zuendung/Zuendanlage-12Volt--kontaktlos--vollelektronisch--2CV----.html
vor 27 Minuten schrieb entenwilli:
Hallo Willi,
wenn Du eine Alternativzündspule (z.B. von einem Motorrad) einbauen willst, dann ist auf den Widerstand zu achten.
Primärspule: 3,6 Ohm und
an den Sekundärspulen: 10k Ohm
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt,
Olli
vor 30 Minuten schrieb entenwilli:
