C6 Batterie Starthilfe
ACCM Christian Boysen
Der C6 Automatik-Diesel stand 3 Wochen unbenutzt in der Tiefgarage. Jetzt ist die Batterie leer. Der Anlasser drehte kurz. Beim zweiten Versuch drehte er dann gar nicht mehr.
Jetzt muss ich mir Starthilfe in der Tiefgarage geben lassen. Ich könnte  mir auch die Batterie ausbauen und im Keller laden. Aber das Ausbauen ist ja nicht ganz einfach, da muss vorher die Kofferraum-Verkleidung abgebaut werden. Ein Ladekabel könnte ich wohl gerade noch anschließen, ohne die Verkleidung abzubauen. Dann muss ich aber die Polarität der Batterieklemmen mit dem Messgerät prüfen, da ich an den Pol-Klemmen nicht erkennen kann, wo Plus und Minus ist. Außerdem  habe ich in der Tiefgarage nur einen 380 V-Anschluss. Mit dem Überbrückungskabel komme ich nicht an die Klemmen ohne Ausbau der Kofferrraumverkleidung ran. Also bleibt dann nur der Anschluss im Motorraum. Da habe ich aber gesehen, dass die Batterie-Klemmen so dicht beieinanderliegen, dass es unweigerlich einen Kurzschluss gibt, wenn man hieran die Klemmen des Überbrückungskabel klemmt. Also müsste eine Klemme des Überbrückungskabel an den Plus-Anschluss und die andere irgenwo an eine gute Masse.
Hat jemand eine Idee, wo ich die Klemmen des Überbrückungskabel am besten anschließe?
Eine ander Möglichkeit wäre es, ich lasse den ADAC kommen und der setzt mir dann eine neue Batterie ein. Die Batterie schient nicht mehr die beste zu sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der ADAC so einen ausgefallenen Batterietyp auf seinem Wagen hat und ob er beim C6 schon mal eine Batterie gewechselt hat.
Nun meine Fragen:
1. Kann man die Kofferraumverkleidung leicht ausbauen und gibt es beim Ausbau der Kofferraumverkleidung und der Batterie etwas besonderes zu bedenken?
2. Wie und wo setze ich die Klemmen des Überbrückungskabel im Motorraum am Besten an?
Vielen Dank für das Video. Jetzt ist mir klar, wo sich Minus-Klemme befindet. Oh, wie ist mir das peinlich, dass ich da nicht richtig hingeschaut habe. Ich habe tatsächlich zwei der drei Plusklemmen als Minus-Klemme angesehen. Peinklich, peinlich.
Nun habe ich nur noch eine Frage:
Kann der Austausch der Batterie auch von der freien Werkstatt um die Ecke erledigt werden oder sogar vom ADAC? Bei meinem C5 hatte der ADAC das gut und relativ preiswert erledigt. Er hatte sogar eine neue Batterie an Bord und hat meine alte Batterie entsorgt.
Ja, ist selbsterklärend, man sieht die Schrauben und Clipse.
Nein, aber es ist ziemlich fummelig.
Das kann sicher von jeder Werkstatt erledigt werden, vom gelben Engel auch.
vor 4 Minuten schrieb ottomitc6:
Na ja, nun... Man muss meistens die Fenster neu initialisieren und sollte sie vor dem Abklemmen der Batterie leicht öffnen.
Aber - auch das - steht in der Betriebsanleitung...
vor 3 Stunden schrieb ACCM Christian Boysen:
Ist doch super!!, dann hast du sogar 3x 220 V!. Einfach Adapterkabel kaufen vom 16 oder 32Amp Drehstromsteckdose  auf  konventionelle Schuco-Steckdosen - oder Eigenbau (lohnt aber meist nicht). Achtung: 16 A  ist kleiner als der 32 A Drehstromstecker.
Danke für die Infos.
Starthilfe in der Tiefgarage hat geklappt. Ich werde demnächst den Akku in der Werkstatt erneuern lassen.
Am 26.3.2020 um 18:55 schrieb fraunie:
Das mit dem Fenster Initialisieren sollte aber eher die Ausnahme sein, nicht die Regel. Und die Fenster öffnen, na ja, kann man machen, schadet nicht, muss man aber nicht unbedingt, wenn man lediglich fix die Batterie tauschen will. Was jedoch sinnvoll ist: Man sollte den Kofferraumdeckel so fixieren, dass er nicht zufallen kann. Wenn das nämlich passiert während die Batterie abgeklemmt ist, hat man ein Problem! Ohne Strom geht der Deckel nicht wieder auf! Gut, wenn der Wagen eh schon vorne am Tropf hängt, ist das kein Problem, wenn nicht ... - muss man die neue Batterie, die hoffentlich noch nicht im Kofferraum steht, erst mal vorne anschließen, um den Deckel wieder zu öffnen. Alternativ kann man auch durch die umgeklappte Rücklehne in den Kofferraum kriechen und die Batterie im Dunkeln anschließen, aber das macht nicht wirklich Spaß.
vor 7 Stunden schrieb C6per:
Ja klar, das mag schon funktionieren, wenn man schnell genug ist. Aber wozu das Risiko eingehen, mal "fix" ein Fenster zu zerbrechen?
Was hat das mit schnell genug zu tun? Um eine Batterie abzuklemmen und eine andere anzuklemmen muss ich doch nicht in den Fahrzeuginnenraum... und normalerweise vergehen auch nur ein oder zwei Minuten, die das Fahrzeug stromlos ist.
In manchen Werkstätten wird generell das Fahrertürfenster offengelassen. So kann man immer ohne Probleme ins Auto. Auch, wenn der Schlüssel drinliegt und es selbstständig verriegelt, das Fenster nicht automatisch beim Öffnen runterfährt etc.
Am 1.4.2020 um 16:51 schrieb ACCM Christian Boysen:
Besorg Dir am besten gleich eine AGM-Batterie. Dann ist erstmal Ruhe an dieser Front...
  • 3 Jahre später...
Habe die Aktion gerade hinter mir. Tiefentladener C6 in der Tiefgarage.
Fahrertür manuell mit Schlüssel öffnen, Schuhe ausziehen, hintere Rückbank umlegen (hintere Türen gehen auch von innen nicht auf ohne Strom), Aufpassen dass die Tür nicht zuschlägt, auch wegen der Seitenscheibe, in den Kofferraum kriechen, Lampe und Jump-Starter mitnehmen, Verkleidungen abnehmen (geht nicht besonders gut bei geschlossener Klappe), Jump-Starter anschließen (Plus ist vorne). Strom reicht vielleicht zum Starten (bei mir nicht), aber sicher zum Öffnen der restlichen Türen und der Heckklappe. Ab jetzt ist alles einfacher.
Merke für die Zukunft: (erstens) 6 Monate ohne zu fahren mag der C6 nicht, (zweitens) warte regelmäßig dein Türschloss für den Notfall, (drittens) parke immer vorwärts in der Tiefgarage.
Warum hat es über die Anschlüsse im Motorraum nicht funktioniert?
