Guten Tag,
ich stelle seit neuestem fest, dass
-wenn ich morgens die Türe öffne,
er sich mit sichtbarem Ruck hinten kurz bewegt.
Ich nehme an, dass es mit dem ha ventil zu tun hat, aber ist das normal?
Danke im voraus.
durch das Öffnen der Türe wird das Hydractivsteuergerät eingeschaltet. Es schaltet dann das Hydractivventil. Wenn noch Restdruck im System ist, werden die Hydractivkugeln zugeschaltet. Diese entladen sich dann in die Radaufhängung und er hoppelt ein wenig. Dieser Hoppler würde sonst beim Einsschalten der Zündung passieren und von den Personen im Wagen wahr genommen.
Also: Alles i.O. und ganz normal.
Wenn Du länger parkst, ist kein Restdruck im System und es hoppelt doch erst nach dem Starten des Motors, wenn wieder Druck da ist.
Hi Rainer,
ja, wenn Du eine der Türen öffnest, wird das ha Ventil eingeschaltet, damit auch die Hydractivekugel. Wenn sich dabei nun der XM hinten kurz bewegt, heißt das m.E., dass ein Volumen/Druckausgleich in die Hydractivekugel stattfindet. Meines Erachtens ist das normal und gewollt. Ist der Ruck allerdings sehr stark, würde ich auf eine zu alte Hydractivekugel mit zuwenig Druck tippen.
Wie alt ist die Hydractivekugel? Ich denke, dass ein Wechsel derselben fällig wird...
XM-Olli
