XM V6 Y4 Luftfilteransaugkanal freilegen
während meiner Reparaturarbeiten  sind mir leider diverse Werkzeuge und Teile bei abgenommenem Luftfiltereinsatz in der Tiefe des Luftansaugrohrs verschwunden und verengen somit dessen Querschnitt. Wie komme ich da ran? Nach Abnahme der Radhausschale sehe ich keinen Zugang.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße,
Reinhard
Öffnungen immer verschließen. Papier reinstopfen (so daß es rausguckt), oder Nitrilhandschuh drüberziehen.
Luftfilterkasten ausbauen (hinteren Gumminöppel "ausschrauben" und nach oben ziehen). Ansaugschnorcheldingsdums ausbauen und ausleeren.
Michael
Christian Tolksdorf
"Ansaugschnorcheldingsdums"
Damit bist Du beim Scrabble ganz weit vorn ;-)
Unfortunately, I prefer playing Scrabble in English. :(
Christian Tolksdorf
Das Problem ist dann wohl das Dingsbums....
cupboardy, etwas schrankartiges
Magnet auf flexiblem Stab / Draht biegen mit Haken am Ende / Staubsauger und dessen Rohr mit einem siebartigen Material verschliessen
Stoßstange runter dann siehst du die Konstruktion. Y4 V6? Riemenmotor? Dann halte ich die Lösung mit Staubsauger und Magnet für wenig zielführend, da hängt nämlich noch so ein flexibles Schlauchteil dran, vermutlich zu einem ähnlichen Zweck wie die Ansauggeräuschdämpfer beim CX, das kann man einzeln entfernen und muss nicht den ganzen Plastikrüssel rausnehmen. Wenn das Teil schon Beschädigt ist würde ich es auch vor dem Wiedereinbau mit Isolierband umwickeln und abdichten, verhindert weiteren Zerfall und macht es wieder stabil. Das gilt aber nur für den Riemenmotor, ob da beim Y4 mit Ketten-V6 auch der Ansaug geändert wurde weiß ich nicht, im Y3 haben die alle das einfache Plastikrohr wie alle anderen Motorisierungen auch. Achja, vergiss die Saug- und Magnetlösungen, der Ansaug den du vom Lufikasten aus siehst, hat nach wenigen Zentimetern eine 90° Kurve nach Außen ins Radhaus und dort geht es dann auch direkt 90! nach unten wo dann in einem Bogen die tiefste Stelle sitzt. Von der Ansaugöffnung kommst erst Recht nicht rein und die ist erschwerend auch noch enger.
Vielen Dank für Eure Anteilnahme,
nachdem sich der "Schnorchel" nicht nach oben herausziehen ließ, ist mir heute gelungen, mit Hilfe eines runden Magneten (11 KG Zugkraft) aus dem Baumarkt, befestigt an einem gebogenen Schweißdraht, in die Tiefen des syphonartigen Rohrs vorzudringen und den vermissten Ratschengriff samt einem Dosendeckel zu bergen, letzterer hätte den Ansaug gut verschließen können.
Bin ich froh, den Vorderbau nicht zerlegen zu müsssen.
Grüße und ein schönes Wochenende,
Reinhard
Wenn man weiß was alles reingefallen ist und das dann auch wieder ans Licht befördern kann ist alles gut ;)
