fahre eine Citroen Jumper Bj. 2013. Seit kurzem funktioniert die ZV für die Hecktüren nicht mehr. Kann mir wer den Verlauf der Kabel sagen? Gehen die Kabel vom Stellmotor in der Tür direkt zu der Leiste in der rechten Schiebetür wie ich meine, oder gehen sie woanders hin. Danke
Hallo, mit dem Verlauf der Kabel kann es je nach Model (Bus, Kastenwagen, Länge, Höhe) Unterschiede geben. Auffällig ist manchmal der Stecker unter der Einstiegsverkleidung auf der Beifahrerseite, einfach demontieren und den Stecker öffnen und auf Feuchtigkeit, Korrosion kontrollieren, (vorausgesetzt es kommt am Stecker in der rechten C-Säule keine Spannung an) ansonsten die Kabelführung zu der Hecktür auf Kabelbruch prüfen.
Bearbeitet von p1000
