Hallo zusammen ,
ich habe an meinem C3 II eHdi90 ETG6 exclusive , 115300 Km auf dem Tachio , Ez 03.2015 , in den letzten Monaten folgendes Problem :
Während der Fahrt geht plötzlich die Reifendruck - danach die ESP - und schlussendlich die Motorkontrollleuchte an mit STOP sofort anhalten Service und Werkstatt aufsuchen . Dies ist schon mehrmals vorgekommen .
Also rechts ran , Motor aus , Warnblinker an , 30 Sekunden gewartet - Schlüssel rum - gestartet - läuft wieder ohne Probleme .
Das passiert so alle 3 - 4 Wochen .
Gestern ist es wieder passiert , diesmal in der Nähe des Freundlichen . Da bin ich gleich hin und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen .
Folgende Fehler wurden gefunden :
P1625 Steuergerät sporadischer Fehler : Fehler Redundanz Software. Berechnungsfehler erkannt
P1621 Steuergerät sporadischer Fehler : Software-Redundanzfehler an der Einspritzung ( Niveau 2 )
Hat irgendeiner so was schon mal gehabt ?
Weiss einer was das Problem ist ?
Im voraus Danke und bleibt gesund !
die Fehler sind also vorübergehend.
Denke es könnte eher ein zusammenbrechen der Bordnetzspannung sein, nachmessen.
Oder ein Kurzschluss irgendwo im Kabelbaum durch feuchtigkeit, würde allerdings erst mal Spannung Batterie stehend/laufend messen (>= 11 V , >= 13,8V) .
So hab die Spannung gemessen :
stehend : 12,4 V
laufend : 14,6 V
Die Batterie scheint in Ordnung zu sein .
So und heute wieder während der Fahrt  , diesmal :
Reifendruckkontrolle und danach ESP/ABS - sowie Serviceleuchte .
Angehalten Motor aus - gewartet - Motor an : Keien Meldungen mehr
Langsam verzweifle ich ..........
Und noch einmal , gestern wieder .........
Heute beim ? gewesen , Fehlerausgelesen : wie gehabt . Dann Batterie geprüft : da kam dann raus : defekt / ersetzen .
262 € hat mich das gekostet .
Ob die Fehler dann weg sind und wegbleiben wird die Zeit zeigen .
So heute morgen 6:11 Uhr wieder das Programm .
Ich dachte mit der neuen Batterie hätte sich das erledigt ……………………… :(
Hat keiner von euch noch irgendeine Idee wo ich anfangen kann zu suchen ??
Bearbeitet von Addi1959
  • 4 Wochen später...
So ich habe mir ein Steuergerät aus der Bucht besorgt , geklont und .....................
siehe da seit 3 Wochen ohne Probleme . Scheint so als ob das Steuergerät einen ab hat .
Interessehalber, wo hast du es kopieren lassen?
Bei uns in Frauenzimmern , kleiner Laden , ich kenn den Meister .😉
Der hats mir geklont .
