Wie erkennen, ob Abgasrückführung abgeklemmt? Wo ölt dieser Motor häufig?
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Glück Auf mal wieder!
Diesen Monat muß mein XM Y3 TD12 Classic zur ASU und zum TüV.
Vor Beidem habe ich logischerweise Bedenken.
Daher zur ASU zwei Fragen: wie kann ich erkennen, ob die Abgasrückführung abgeklemmt wurde (vom Vorbesitzer)? Ohne die schaff ich die ASU ja nie. Und dann - darf der Diesel unter Last wirklich schwarze Abgase produzieren (nur leichte Rauchwolken, außer nat. bei _WIRKLICH_ Last - 1500 kg Anhänger bergauf und so)?
Zum TÜV was: ich verliere ständig - vA im Stand Motoröl. Mich kümmert das nicht groß (immer der selbe Stellplatz, nicht Böses der Umwelt, öfter Motorölstandkontrolle). Den TÜV aber sicher, egal wie kulant er sonst drauf sein mag. Wo ölt so ein Motor gerne mal? Ölwanne ists jedenfalls nicht, kommt eher von weiter oben, Nähe Einspritzpumpe. ZKD ist auch nicht, die ist eh neu.
Danke für Tips,
Kay
hi,
kürzlich lief bei meiner das öl aus einem lau montierten ölfilter und einem gelockerten öldruckschalter tropfte (kupferdichtring evtl. erneuern,öldruckschalter kann auch in sich undicht werden,das system bei mir soll ca. 4 bar haben!?)
check das doch mal.
gruß martin
ACCM Helmut Bachmayer
wenn die abgasrueckfuehrung noch funktioniert, dann gibt es eher problem bei der ASU, vor der fahrt zur hu sollte man einfach mal die maschine richtig laufen lassen damit der ganze alte russ aus dem auspuff verschwindet, dann gibt es mit dem xm eigentlich keine probleme die maschine ist recht gut fuer asu, gruss der bachmayer
Jochen Hoffmann ACCM
Zur Ölleckage: In Richtung ESP kommen vor allem drei Punkte in Frage:
1. Ölwannen - Zylinderkopf - Kopplung. Ein dicker Schlauf der vom ZK bzw. Nockenwellenträger zum Block in die Nähe des Ölfilters geht. Wird leicht porrös.
2. Die (flüssige) Dichtung zwischen Nockenwellenträger und ZK.
3. Gerne genommen der Flansch des Öleinfüllstutzens bzw. dessen O-Ring hinter dem Anlasser ;-(...
Jochen
