Hallo. Ich hätte eine kurze Frage
Bei meinem C5 Aircross schliessen die Türen nicht mehr ab. Ich wollte jetzt mal nach der Sicherung schauen die sich im Sicherungskasten links von der Lenksäule befindet. Allerdings bin ich nicht sicher wie man den Deckel an besten öffnet ohne irgendeine Arretierung zu beschädigen. Ist der Deckel horizontal zum wegziehen oder klappt er dann nach unten auf. So einen richtigen Punkt zum Anfassen habe ich auch nicht gefunden ? Gibt da irgendeinen Trick oder etwas was man beachten muss? Beim XM war das irgendwie einfacher - tja die guten alten Zeiten ?
Merci
Eugen
Hallo, die Abdeckung/Deckel ist nur mit Klammern/Clips befestigt, also an einer passenden Stelle anfassen und kräftig ziehen.
Hallo p1000, merci hat geklappt. Der Deckel sitzt echt bombenfest. Allerdings kommt man an die Sicherungen nicht ran da vor den Sicherungen jede Menge Kabel und Stecker sind. F10 (die Sicherung die ich brauche) wird zudem von eine Abdeckung verdeckt an die ich durch die Kabel auch nicht richtig rankomme. Entweder hat sich hier einer der Konstrukteure "übertroffen" oder die Werkstatt die die Anhängerkupplung eingebaut hat hat Mist gemacht ?
Nach einer halben Stunde Fummelei, begletet von nicht zitierfähigen Verwünschungen gegen den entsprechenden Entwickler bei Citroen und zwei blutenden Fingern konnte ich mich an die Sicherung F10 (Zentralverriegelung) "heranarbeiten". Die Sicherung war zwar nicht defekt, saß aber locker und war nicht richtig gesteckt. Jetzt geht wieder alles. Muss mal bei Citroen klären ob es da einen einfacheren Weg gibt - wenn ich mir vorstelle dass ich das Ganze bei Regen oder Nacht hätte machen müssen
  • 5 Monate später...
Der Kollege hat recht, habe bei meinem einem Pannenfahrer zugesehen, der den Comp. auslesen wollte. Er hat rundherum gezogen und gezerrt, bis es ihm zu dumm wurde, dann hat er kräftig angerissen und den Deckel in der Hand gehabt.  Jetzt weiss ich auch, wie man zu dem Stecker und den Sicherungen kommt!
