Radkappen f. Stahlfelgen Xa, 'Mooncaps'
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
vor 1 Stunde schrieb FrankB:
Allerdings stellt sich mir die Frage nach der Belüftung der Scheibenbremsen, denn die ist so nicht mehr wie gedacht gegeben...
Dann müssten die Ufos vom XM ja auch Probleme machen...
Die Innenbelüfteten Scheibenbremsen wirken wie ein Ventilator der die Luft innen ansaugt und durch die Schlitze nach
außen drückt.  Ähnlich wie die Kühlung beim Drehstrommotor. Hohe Drehzahl = hohe Kühlleistung.
Diese Radkappe verschlechtert die Kühlung nicht wirklich.
Wo sitzt eigentlich das Ventil, wenn die Kappe geschlossen ist ?
Gibt es die Kappe auch einzeln ?
Das würde mich interessieren.
Viele Grüße Matthias
danke erstmal .. @Matthias ja die Radkappe/Felgendeckel im Link ist einzeln und kostet so 120 Euro ;)
Die gibts aber auch günstiger, das hier war nur ein Beispiel. Die gibts von allen möglichen Firmen, mehr oder weniger gewölbt, ooliert oder matt, Edelstahl oder andere..
Was mich interessiert ist der tatsächliche Durchmesser der Stahlfelgen, auf denen die Kappen ja halten sollen. Ich habe einen Xantia Break X2 (V6) und auf den Stahlfelgen steht 6J15 H2G.
6 ist Felgenbreite, J steht für Felgenhornausführung PKW (17,3 mm), 15 für Felgendurchmesser in Zoll, H2 für double hump, G keine Ahnung.
- soweit ok.
Der von mir mit Zollstock gemessene Durchmesser ist beim Felgenhorn innen ca. 40,4 cm, Felgenhorn außen etwa 41,5. Zum klemmen interessiert ja nur Durchmesser innen. 15 Zoll sind aber 38,1 cm ? Das irritiert mich jetzt etwas.
Heißt das jetzt dass ein für J15 hergestellter Felgendeckel/Radkappe trotzdem auf dieser Felge passt? Sollte wohl. Eigentlich.. oder?
Viele Grüße und noch schönen Sonntag,
Kai
Das Ventil sitzt da, wo es immer sitzt. Im Felgenbett. Wenn die Kappe drüber ist, kann man es nicht mehr sehen. Es ist aber trotzdem noch da.
:P
Und einfach mal die Beschreibung lesen. Im LInk ein Satz zu 4 Kappen. Einzeln auch verfügbar, so auch im Zweierset.
Bearbeitet von schwinge
vor 13 Minuten schrieb ACCM Kai:
Hallo, das Angebot im Link besteht aus 4 Stück für 120 Euro.
Die Zahl 4 siehst Du weiter unten rechts neben dem Bild. 120 Euro pro Stück wäre etwas Fett !
Bearbeitet von matgom
 :D
  • Verwirrt 1
Wie heißt es doch so schön: ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Im Befestigungskranz muss eine Aussparung sein, sonst kriegst Du die Kappe nicht montiert.
Das Ventil ist deswegen aber trotzdem nicht zugänglich, denn dann müsste auch die Kappe einen Durchbruch aufweisen - und so oft ich mir die Bilder auch ansehe, den erkenne ich nicht.
Bei den originalen Ufo-Radkappen gab es dort ein Klappe - aufwändig, aber elegant.
Zum Prüfen und Nachfüllen müssen die Mooncaps runter.
Die werden sich wundern. Soviele Besucher heute, die die Beschreibung von vorn bis hinten lesen, die Bilder betrachten, und dann doch nix kaufen. Aus einem Ladengeschäft hätten die uns schon rausgeworfen. :D
  • Haha 3
Gast munich_carlo
vor einer Stunde schrieb matgom:
Hallo, die Kappe ist nicht drüber, das Ventil kann man sehen und von außen bedienen.
Einfach mal die Beschreibung lesen.
Genau, und der Befestigungskranz sitzt innen. Ich habe - trotz geputzter Lesebrille - keine Aussparung für das Ventil erkennen können. Also beim Prüfen des Reifendrucks immer schön die Blende entfernen.
Für Kai:
Dass das Set aus 4 Radzierblenden besteht, steht sogar in der Überschrift, das soll nicht bedeuten, dass man 4x kaufen muss um einen Satz beisammen zu haben.
15 Zoll Radzierblenden (4x) Moon Caps Edelstahl Kappe Kappen Radkappe Radblenden
Gast munich_carlo
Jetzt habe ich zu lange die Brille geputz, M. Ferchaud war schneller.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
Kai
Die Zollangabe einer Felge bezieht sich auf den Durchmesser des Felgenhumps, nicht des Felgenhorns :)
Marcel
Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil, vier Stück sind also ein Pack f. 120 Euronen, danke ?
Hatte in der Checkbox Menge =1 gelesen, bezieht sich aber auf ein Viererpack..
Und einzeln gibt es die auch, auch hier oder woanders.
Vielleicht probier ich das mal aus, ich fand die glatten XM Ufos immer genial..
Bearbeitet von ACCM Kai
Typo
vor 23 Stunden schrieb munich_carlo:
Ich habe gerade mit dem Verkäufer telefoniert,
den Ausschnitt für das Ventil im Befestigungskranz siehst du,
wenn du bei e.ay die Nummer 192885930959 eingibst auf dem 2. Bild
  • Verwirrt 1
Gelöscht
Da entsteht kein Hitzestau?
das Rad ist doch innen offen und der Fahrtwind umspült das ganze,
wenn die Scheiben heiß sind kühlen sie im Stand natürlich langsamer ab als bei einer offenen Alufelge.
vor 4 Stunden schrieb FrankB:
Soweit folge ich der Nummer ja gerne noch, aber wenn dann von außen ein geschlossener Deckel drauf sitzt, kann die Wärme ja nicht wirklich abgeführt werden.
Beim BX ja auch nicht...
vor 8 Stunden schrieb matgom:
Es gibt auf den Bildern keine Aussparung weil die Fake sind, nur in der Beschreibung wird auf das vorhandensein
hingewiesen.
Es wird NICHT darauf hingewiesen, sondern auf eine Ausparung im Befestigungsring.  Womöglich um Leute, die nicht so genau verstehen, was sie lesen, in die Irre zu führen.
vor 10 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Also: Zum Luftdruckprüfen Radkappe abnehmen.
vor 15 Stunden schrieb Carsten:
Wenn, dann echte Mooneys:
https://www.mooneyesusa.com/MOON-Disc-s/211.htm
Carsten
Cool, es gibt da jetzt auch welche für die Alufelgen des Tesla 3. Als kurz nach den ersten Auslieferungen Verbrauchsmessungen gemacht wurden, die verglichen haben zwischen den Alufelgen mit und ohne Plastikeinsätze, hatte ich mich schon gefragt, warum da keiner Moondisks draufschraubt.
@matgom , ist ja nicht so schlimm, wenn man sich mal vertan hat... deswegen musst Du nicht gleich Deine Beiträge im nachhinein editieren...
Gast munich_carlo
vor 23 Stunden schrieb matgom:
Nur blöd, dass Du bei montierter Blende so garnichts vom Befestigungskranz siehst, geschweige denn an das Ventil in der Aussparung des Kranzes rankommst. Es sei denn, Du schneidest an exponierter Stelle ein Loch in die Blende.
Da bevorzuge ich die UFOs auf meinem Winterauto. Hier haben die Entwickler mitgedacht.
vor 4 Stunden schrieb munich_carlo:
Hallo, bei diesem Modell musst Du tatsächlich die Blende abmachen zum Luftdruck prüfen.
Die nette Frau vom Shop hat mir verraten das es auch "Moon" Radkappen mit richtigen
Ventildurchführungen gibt, dazu sind die Kappen anders geformt.
Bilder dazu findet man dort im Shop wenn man unter "moon" sucht. Man findet auch
Weißwandringe (nicht in Kombination mit den Ventildurchführenden Radkappen montierbar),
gefällt mir in Kombination mit den Kappen recht gut wenn das alles
so an Ort und Stelle bleibt wie es auf den Bildern aussieht.
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Hallo, der Beitrag hat nicht mehr zum Thema gepasst, Gegebenheiten haben sich geändert.
Um nachfolgende Leser nicht in die Irre zu führen hab ich das geändert.
