gute Morgen hier im Forum,
benötige das heute mal das Fachwissen hier im Forum.
Meine Außentemperaturanzeige im Xantia X2 BJ 1998 zeigt aufeinmal Werte zwischen 34 und 42 Grad an. Da ich unlängst einen Marder im Wagen hatte, der meine Zündkabel ruiniert hatte, halte ich es für möglich, das das Tier sich an einem Sensor vergriffen hat (grins). Daher meine Frage, wo sitzt der Fühler/Sensor für die Außentemperaturanzeige? Kommt man dahin? Ich habe das Gefühl das er noch arbeitet, morgens so um 36grad, dann steigt das im Laufe der Fahrt um 2 bis 3 Grad an also auf 39/40Grand. Kann ich so einen Fühler/Sensor ggf. auch selbst austauschen?
Danke schon mal vorab und bleibt gesund.
Kai
Hallo Kai,
Unten am Außenspiegel ist eine Beule, darin, sitzt der Sensor. Ich glaube, beim X1 links und beim X2 rechts.
Hallo, Beim X2 sitzt der Sensor unten im rechten Außenspiegel.
den Deckel habe ich bis jetzt nur im ausgebauten Zustand geöffnet.
Fals du den Spiegel komplett wechseln möchtest. Es gibt beim X2 2 unterschiedliche Modelle.
2 Stecker (da ist der linke Spiegel nicht elektrisch)
und 3 Stecker (rot , gelb, weiß) beim Technikpaket, auch linker Spiegel elektrisch
Viele Grüße Matthias
Es sieht mir tatsächlich nach einer Fehlfunktion des Sensors aus.
Die Spiegel an sich sind immer gleich bis auf das (Nicht-) Vorhandensein einer lackierten Kappe. Egal, ob X1 oder X2.
Die Ausrüstung ist dagegen unterschiedlich: Elektrische Verstellung, Einparkfunktion, Spiegelheizung, Außentemperatursensor sind je nach Ausstattung vorhanden. Entsprechend ist die Anzahl der Stecker, wobei der für die Einparkfunktion unterschiedlich ist bei X1 und X2 (hier 4-polig).
Aber egal, der Temperatursensor hat immer einen 2-poligen Stecker, den Kabelstrang kann man inkl. Sensor separat demontieren und durch einen neuen Sensor mit Kabel und Stecker ersetzen. Dafür muß die Türverkleidung entfernt und der Spiegel abgebaut werden.
Theoretisch kann man auch einen neuen Sensor an das vorhandene Kabel anlöten, nachdem der Sensor bei angebautem Spiegel und nach Entfernung der Abdeckpappe herausgefummelt wurde. Ob das problematisch ist wegen Platzverhältnissen und Kabellänge, weiß ich mangels Versuch nicht.
Bei Wiedereinbau des Spiegels unbedingt auf die richtige Lage des Kabelbaumes achen, er wird außen um die Schachtleiste herumgeführt und in einen Haken an dieser befestigt oder in einem Loch in der Türinnenhaut. Ignoranz dessen kann zur Kollision mit dem Fensterheber führen, also zuerst genau anschauen.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
In der Kabel-Durchführungs-Zone liegt auch der Türfangbandmechanismus. Bewegt man beim Einbau die Tür kann
das Kabel dort eingeklemmt werden. Also Tür ganz auf und erst bewegen wenn das Kabel verlegt ist.
Beim Xantia gibts auch ne Spiegel-Einparkfunktion ? Man lernt halt immer was dazu
vor einer Stunde schrieb matgom:
nur X2. Erfordert passenden Spiegel und Steuergerät (und Leitung mit Rückfahr-SIgnal in die Beifahrertür). Kann man auch in X1 einbauen.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
nur X2.
Nein, auch beim X1. Anderer Stecker wie schon geschrieben, vermutlich auch andere Belegung  und Stromführung als beim X2. In meinem X1 steckt eine Nachrüstung, aus einem X1 V6 Automatik.
Falls jemand sowas stilsicher in seinem X1 haben möchte und nicht auf X2-Teile zurückgreifen will, kann ich Steuergerät und Spiegel dazu liefern, ggf. auch den Stromlaufplan. Der Kabelbaum muß komplett umgestrickt werden, das dauert gern mal einen ganzen Tag.
Ihr seid spitze, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde mir das morgen mal anschauen.
Herzlichen Gruss aus Franken
Kai
Am 6.4.2020 um 22:11 schrieb KaiEbs:
Kai
Übrigens, ca. 20 km westlich von Dir in Hallerndorf gibt es die Fa. Kroak, der auch hier im Forum aktiv ist.
Der hat Erfahrung mit den Fahrzeugen.
Gruß Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 22 Stunden schrieb matgom:
die Fa. Kroak,
Kroack heißt der Mann.
