ich habe echt langsam sorgen, dass es doch was schlimmeres ist. mein xantia quietscht an der vorderachse. das tritt aber nicht nur bei eingeschlagenen vorderreifen (Handbremsproblematik) auf, sondern bei jedem anfahrvorgang. ich habe langsam schon nicht mehr die bremsen in verdacht, sondern vielmehr die kupplung o.ä.
Bitte helft mir. ich weiß mir keinen rat. sollten es die bremsen sein werde ich diese wohl wechseln um sicher zu gehen. aber bei der kupplung. herr je.
Vielleicht wäre es auch mal möglich, dass jemand mal mitfahren könnte, um sich diese geräusche selbst anzuhören. wäre in stuttgart.
Vielen dank, möglicherweise hatte ja schonmal jemand solche probleme bei seinem xantia.
DANKE Euer Benny
Macht mein Xantia auch gelegentlich,
habe davon im Forum schon etliche Threads gelesen, ist wahrscheinlich das Ausrücklager der Kupplung, bei mir ist das ein paar mal beim Anfahren, verschwindet aber sobald der Wagen richtig warm ist. Als Problem würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, es sei denn es wird von Kilometer zu Kilometer schlimmer, wenn es immer gleich bleibt könnte das Lager trotzdem noch 100000 KM halten, garantieren kann man es nicht....
Was kann man da machen? kann man sowas fetten??
Habe nämlich so ganz genau das, was du beschreibst
....Also ich mache da Nichts :-)
die 3 oder 4 Mal leicht wahrnehmbares Quitschen stören mich nicht weiter. um das Ausrücklager zu schmieren, wenn es was bringen würde, müsste man das Getriebe abbauen um daranzukommen, Experten bitte korrigieren, bin keine Hobbyschrauber... ;) Mal abgesehen davon könnte es sogar mehr Schaden als Nutzen bringen. Falls es nicht schlimmer wird, würde ich nichts machen lassen, es sei denn irgendwann ist die Kupplung fällig, dann könnte man die Ganze Sache komplett tauschen, wird dann zwar teurer, aber man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
Allerdings nehme ich bisher nur an, das es am Lager liegt vielleicht kommt das "Jaulen/Quietschen" ja gar nicht vom Lager, sondern von Bauteilen Außerhalb. Bisher habe ich aber noch keinen konkreten Post gefunden, der eine etwaige Problemlösung beschreibt.....
Nils :-)
