Stimmt auch wieder. Sofern es denn funktioniert... 😉
Kann man das den Werten irgendwie entnehmen?
Da bin ich überfragt.  Ich  Mache mit Lexia einen Stellglied-Test und Vertraue  auf deren Aussagen.
Ob es schließt  ist rel einfach zu testen. Man schraubt es vom Drosselklappengehäuse ab  (2 Muttern und den  Halter in der Mitte) und startet dann den Motor. Entweder es kommt  kein Verbrennungsgas aus dem AGR-Rohr, oder  es steht noch offen von der letzten  Fahrt  und schließt sich  bei Leerlauf in den  nächsten ca 20 Sekunden.
@accmzöbixund alle anderen:
Ein nagelneuer Saugrohrdrucksensor drin für EUR 109. Immer noch 3000. Dann muss da was anderes faul sein. Wo kann ich denn da suchen?
Oder muss man da erst irgendwie einen Reset machen, Batterie abklemmen oder so?
Ist das im Schaltplan das Bauteil 1390? Und das kommt an 1320 an... Was ist das, das BSM? Uff, kommt man da zum Messen dran?
Bearbeitet von poml88
Haste den Fehler gelöscht und das getauschte Teil dem System bekannt (angelernt)?
Gruß Jens
Moin @jens-thomas
Fehler gab es keinen, der zeigt 3000 mbar an, ohne, dass er einen Fehler ablegt. Fehler gibt es nur, wenn ich den Stecker ziehe. "Stromkreis offen".
Nein, nicht angelernt. Muss man das? Wenn ja, wie im Lexia? Ich bemühe mal die Forumssuche, Tipp wäre aber auch gut. 🙂
vor 11 Minuten schrieb poml88:
Lexia
Ich kenne mich leider nur mit der Diagbox aus. Da geht es unter Reparatur, Baugruppen, Ersatzteile.
Gruß Jens
Also, der blaue Stecker vom Sensor hat ja drei Pins. In der Mitte soll Masse sein, dann gibt es Plus Pin 1 und ein Signal Pin 3.
Mit dem Voltmeter kriege ich zwischen
Pin 1 und Pin 2 = 5 V.
Pin 3 und Pin 2 = 6,3 V.
Also am Signal Pin liegen irgendwie 6,3 V an. Was sagt mir das? Sind das die 3000 mbar?
Das Kabel scheint nicht kaputt, sonst wäre da ja keine Spannung.
Da scheint eher die Ansteuerung kaputt zu sein?
Also, diese 6,2 V sollten da nicht sein. Das übersetzt der natürlich mit 3000 mbar. Die Frage ist nur, wo kommen die her?
Oder wird dieser Sensor nur unter bestimmten Bedingungen zugeschaltet?
Aus der Lexia habe ich noch ein paar Infos:
Was mir noch auffällt ist, dass da bei "Übergang zu Turbolader" immer undefiniert steht. Egal wie viel Gas ich gebe. Ist das normal?
In der Beschreibung im Lexia steht dazu folgendes:
Zustände der Funktion des Biturboladers:
Monoturbolader waste-gate-Ladedruckventil: Turbolader 1 reguliert durch das waste-gate-Ladedruckventil. VT2, VC2 geschlossen, Rückführungsventil offen
Monoturbolader VT2: Turbolader 1 mit geschlossenem waste-gate-Ladedruckventil und reguliert durch VT2
Mono zu Biturbolader: Schließen waste-gate-Ladedruckventil und Rückführungsventil und Öffnen VT2, VC2
Biturbo zu Monoturbolader: Schließen VT2 und Regulierung waste-gate-Ladedruckventil
Biturbolader: VT2, VC2 geschlossen; Rückführungsventil geschlossen und Regulierung waste-gate-Ladedruckventil
Und als Beschreibung zu Gemessener Turboladedruck2 steht da:
der Druck des Turboladers variiert nur in Funktion Biturbolader. bei Volllast; sie entwickelt sich von 1013mbar mit 2500 U/min zu 2600mbar mit 3000U/min
Glaubt der am Ende er hat gar keinen Biturbo, oder irgendwas?
Vielleicht ist einfach das BSM defekt
Haste eigentlich schon mal ne Parameterfahrt gemacht? Vielleicht werden im Fahrbetrieb die „richtigen“ Werte angezeigt.
 Gruß Jens
Steckerspannungen bei mir (Zündung an ,kein Motorlauf, Pin 3  an Seite  mit der kleinen Führungsleiste am Stecker)
Pin 1: 5,99 V
Pin 2: 0 V
Pin 3: 4,88 V
Zwischen Pin 1 und 2: 6,2V
zwischen Pin 2 und 3: 4,99 V
@jens-thomasAuf die Idee bin ich gerade auch gekommen beim Hundespaziergang! Probefahrt und Parameter aufzeichnen! Vielleicht geht da nur unter Last was... Danke für den Tipp!
@accmzöbixKrass, das ist ja exakt wie bei mir! Aber bei dir zeigt er Athmosphärendruck??
vor 5 Stunden schrieb poml88:
Wäre ein einfacher Test.
"Undefiniert"  meldet meiner im Leerlauf auch.
Den Turbodrucksensor am Drosselklappengehäuse habe ich vor kurzem gewechselt nachdem ich den im Zweitwagen  dann wieder zurückmontiert habe, hat es im Zweitwagen  einen Fehler gesetzt. Gelöscht und gut war. Kam mir komisch vor, war aber so.
Anzulernen war  bei diesen Sensor nichts.
Vielleicht tatsächlich mal Batterie abklemmen. und nochmals  auf Fehlersuche in Lexia  begeben.
man kann auch mal  im Ausleseprogramm  nicht C5hdi 2.2-lexia , sondern C6 2,2 hdi auswählen, dann kommt die Diagbox zum Zuge , vielleicht  zeigt er dort dann Fehler.  Den Trick habe ich schon mal bei  C5 HDI 110 gemacht.
Ich kann mir das im Moment nur damit erklären, daß er mit  voreingestellten Standartwerten  läuft, aufgrund einer Störung.
muß nochmal etwas grübeln.
Batterie abklemmen etc hab ich inzwischen gemacht. Kein Unterschied. Im Moment hab ich nur LExia installiert, nicht die Diagbox.
MAche gleich mal eine Parameterfahrt.
Also wieder getestet:  meiner zeigt 953 mBar  bei Zündung an und Motorstillstand, kalter motor.
Das zuvor duchgeführte Abziehen des Sensosteckers (s.o.) zum Spannung  messen bei eingeschalteter Zündung und Motorstillstand hat nach wiederaufstecken und dann starten einen Fehler gesetzt  (Abgasanlage defekt), der nur durch aktives Löschen mit Lexia zu beseitigen war. Batterie abklemmen nützte nichts!
Genau so ist es bei mir auch, nur, dass er diese 3000 mbar anzeigt...
Hier schon mal die Daten von der Probefahrt.
large.2076350125_paramterfahrt01.jpg.ccaeadadae27312cfd8883b372217b06.jpglarge.326620179_paramterfahrt01fehler.jpg.e999e86175b3cb56475429902ac3b1a9.jpg
Ich würde erstmal den Fehler des Luftmassenmessers in Ordnung bringen.
 Gruß Jens
Der kommt eigentlich nur gelegentlich... Aber ja, kann ich mich mal drum kümmern. Die Werte, die der LMM anzeigt scheinen aber ok.
Ansonsten fuhr er sehr schön muss ich sagen, keine Auffälligkeiten.
Vielleicht ist bloß die Anzeige im Lexia kaputt...
wie  hoch ist denn der Verbrauch?
Meiner auf  Frz Autobahn (also 130 Tempomat): 6,1 (damals Automatik, aber da sind beide gleich wg Kraftschluß).
Weg zur Arbeit (3/4 Landtraße, 1/4 Stadt: Sommer 5,8l/100km.
Das würde zu deiner und meiner "Gesamteinspritzmenge pro Hub" passen.
Ich würde zunächst die Korrekturmengen auslesen (weil : kostet erstmal nichts).  Bei mir alle 4:  0.03.
Ist das bei dir auch so, dann  Fällt mir nur der Luftmassenmesser ein (Kostet dann was. Ich glaube so um 140€)
..... sehe gerade, daß du di Korrekturmengen der Injektoren auf Seite 1 geschrieben hast:0,03, wie bei mir.
Bearbeitet von accmzöbix
Genau, die Korrekturmengen waren da schon. Ich gucke mir jetzt mal den LMM an... Und bestelle im Zweifel einen neuen.
Die 3000 mbar bleiben mir trotzdem ein Rätsel.
