ACCM JFritsche
Ich habe neulich zwecks Schlauchinspektion den Luftansaugschlauch zum Ansaugtrakt abgemacht und in eben jenem Trakt befindet sich jede Menge schwarze Schmiere. Ist das normal oder sollte ich diese entfernen? Wenn ja, gibt es Tips, wie man das am besten macht?
Danke
JF
ACCM Helmut Bachmayer
never touch a running system, das ist normal, turbos druecken immer ein klein wenig oel, und das ist jetzt halt die pampe, voellig normal aber richtig schmutzig machend, solche flecken gehen fast nicht mehr raus. Gruss der Bachmayerl
ACCM JFritsche
Don't fix it if it ain't broken - sag ich mir auch immer. Danke für den Tip - kommt meiner Faulheit entgegen.
Ach, noch was:
Kann man den Schlauch vom Zylinderkopf zum Kaltstartventil austauschen, ohne vorher das Kühlsystem komplett zu entleeren? Immerhin geht der Schlauch aus dem Kopf nach oben, ich denke, man sollte also maximal den Inhalt des Schlauchstücks verlieren (so ca. 30 cm). Dann ist natürlich Luft im System. Schadet das was?
Danke schonmal
JF
