Schön, die Firma Jass gibt es noch, hier ein Auszug aus der Produktbeschreigung vom Dachlack:
"Lösungsmittelhaltiger und kaltflüssiger Bitumen-Deckaufstrich zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen-Dachbahnen. Der Bitumen-Dachanstrich dringt durch seine spezielle Bitumen-Lösungsmittelmischung in die Tiefe der zu behandelnden Bitumen-Dachbahn ein. Die so gepflegte Bahn wird wieder geschmeidig und flexibel"
Ich glaube der Knackpunkt ist das "Lösemittelhaltig" im Text ;)
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Mich stört hier das Deckaufstrich.
Wenn du das andere noch findest, gib bitte bescheid :)
René
vor 7 Minuten schrieb René Mansveld:
Bestimmt aber besser als bei der CX bei mir, wo die Blechflächen innenseitig komplett mit Fett bedeckt sind und trotzdem von innen nach außen durchgerostet sind.
Ihr seid im falschen Forum unterwegs, im CX forum gibt es mehr Erfahrung und Hilfe bei solchen Problemen.
Auch bei der Wahl des richtigen Fett usw.
Der CX stammt auch aus einem anderen Zeitalter als Xantia und XM, Fertigungstechnisch anders aufgebaut.
Gruß Matthias
vor 19 Minuten schrieb René Mansveld:
Nö, das passt schon - wichtig ist tataächlich offenbar der Zusatz "Lösemittelhaltig" - Hab gerade auf den Eimer geschaut den ich hier hab, das Zeug ist Lösemittelfrei, ein Detail das mir beim Kauf nicht bewusst war. Wenn man im Internet sucht findet man auch haufenweise Lösemittelfreie Angebote - Ich hoffe doch sehr das es noch lösemittelhaltigen gibt.
Die Pdf der Firma Jass die ich gefunden habe lässt mich hoffen ;)
Bearbeitet von Manson
vor 9 Minuten schrieb matgom:
Ich hab schon an CX geschraubt lange bevor es überhaupt ein CX forum gab. Der Umbau von meinem Break fand 1993 statt und dauerte ein ganzes Jahr. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon gut 10 Jahre Schrauber- und Schweißererfahrung, die lass ich mir Heute bestimmt nicht von weißbehandschuhten Pseudospezialisten ausreden ;)
Ich wüsste auch gar nicht, wieso wir da mehr Hilfe brauchen sollten, wo wir doch zu denjenigen zählen, die vielen Anderen helfen.
Den Forennamen matgom kenne ich bisher auch nur aus diesem Thread, und ich bin schon laaaaange dabei ;)
Ich will hier niemand verärgern und es darf jeder seine Meinung kund tun, aber uns als "Hilfsbedürftig" abzutun, nur weil wir anderer Meinung sind und der Zusatz "Flüssig" anscheinend nicht ankommt, das muss nun auch nicht sein.
René
vor 2 Stunden schrieb René Mansveld:
Wasser kriecht aber schon, oder?
Gerade zwischen Bleche kriecht es, deshalb auch die Rostbildung dort.
Das liegt - wie ich mal in der Schule gelernt habe - an der kapillaren Wirkung (richtig geschrieben?).
Und "fast so dünnflüssig wie Wasser" kriecht nur etwas langsamer, aber kriecht.
Hallo, Wasser ist leider nicht kriechfähig.
Ein kriechfähiges Mittel kriecht in alle Richtungen , auch Senkrecht nach oben und besonders gut auf korrodierten
Flächen.  Die meisten Mittel kriechen nicht, da darf man sich auch nichts vormachen (lassen).
2002 gab es einen Test von Hohlraumkonservierungsmitteln, Rostschutzmittel fürs Auto: Test - autobild.de
Der Testsieger war Mike Sanders Fett, die Firma Würth hat ihr Produkt wegen Wirkungslosigkeit
daraufhin vom Markt genommen.
Das von Dir beschriebene Fett wo es trotzdem Durchgerostet ist gehört zu den Schlechter wirkenden
Produkten.
Ich möchte mich nicht mit Euch anlegen und respektiere Eure Leistungen rund um das Thema
Citroen.
Die Bitumengeschichte gehört mit Sicherheit nicht zu den Wirkungsvollen Produkten.
Viele Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 1 Stunde schrieb René Mansveld:
Du warst schon auf meinem Profil bevor dieser Thread eröffnet wurde.:D
vor 5 Minuten schrieb matgom:
Hmmm, komisch, daran kann ich mich gar nicht erinnern, sorry.
René
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Lösemittelfrei
Vorsicht bei lösungsmittelfreien Bitumenzubereitungen. Dort wird Wasser als „Lösungsmittel“ eingesetzt.
Bitumen ist übrigens bei Raumtemperatur fest bzw. sehr hochviskos. „Flüssiges“ Bitumen enthält immer ein Lösungsmittel, welches über kurz oder lang verdampft.
Auf die Korrosionsschutzwirkung von Bitumen muss sich jeder selbst einen Reim machen.
 Gruß Jens, weißbehandschuht;)
Bearbeitet von jens-thomas
Leinölfirnis gemischt mit Rapsöl soll auch sehr gut sein, unterkriecht sogar Rost und sprengt ihn allmählich vom gesunden Blech ab. Riecht nur dauerhaft etwas eigentümlich.
vor 2 Minuten schrieb XM_Boris:
Leinölfirnis
Hatte ich mal bei nem /8 gemacht. Mal abgesehen von dem ranzigen Geruch super Wirkung. Ich musste wegen eines Unfalls einen behandelten Schweller einige Zeit später neu machen. Da war unter einer getrockneten Haut noch flüssiges Firnis vorhanden. Der nicht entfernte Rost war durch das Firnis schwarz geworden. Bei der Bahn wurde nicht umsonst jahrzehntelang Rostschutzfarbe auf Firnis-Basis verwendet.
 Gruß Jens
Ich würde nicht unbedingt Leinölfirniss (außer es soll noch ein weiterer Aufbau drauf) nehmen sondern Leinöl mit Terpentin (riecht süchtig machend) bzw. Terpentinersatz (stinkt dann wohl) mischen. Soll ja nicht schnell aushärten (Firnis) sondern lange kriechen.
vor 25 Minuten schrieb schwinge:
Balsamterpentinöl
Trotzdem bleibt der ranzige Geruch des Leinöls. Im /8-Form wurde seinerzeit von Wollfett geschwärmt.:D
Gruß Jens
Ergo Fluid Film was wohl auch wirklich gut funktioniert.
Hab nicht alles durchgelesen , zumindest hab ich vor einem halben Jahr einen Berlingoeinstieg mit Fluidfilm / Kaltfettgemisch geflutet. Dieser Einstieg hatte im hinteren Bereich schon Beulen nach außen unter der Kautschukschicht ( Also durchgerostet) . Jetzt sieht man das Gemisch außen durchdringen. Das ist für mich der Beweis das das Zeug funktioniert
Am 12.4.2020 um 14:13 schrieb matgom:
Davon Kann ich Dir nur Abraten, zwischen die angerosteten Falzbleche und in weitere angerostete Bereiche
dringt das nicht ein, Bei einem Neuwagen hättest Du das evtl. machen Können.
Bei angerosteten Schwellern brauchst Du was dünnflüssiges und Kriechfähiges um Rost zwischen Blechen zu stoppen.
So ein Mittel tropft dann, noch mehrere Wochen raus (Außentemperatur abhängig). Um das Abtropfen zu verzögern
Schmier ich den Falz unten (von außen ) mit Sanders Fett ein.
Flüssigbitumen ist hier völlig fehl am Platz
Gruß Matthias
das tropft/ fliesst sogar Jahre später noch raus, nämlich jedes Mal wenn es warm wird. Mein dunkelgrüner Defender wurde vor sieben Jahren gesandert. Seitdem darf ich nicht mehr in der Sonne parken. :)
Mittlerweile findet sich das Sandersfett an den unglaublichsten Stellen.
Am 12.4.2020 um 20:01 schrieb FuchurXM:
Am besten alte Bahnschienen oder IPE-Träger oder sowas nehmen, wird zu Lebzeiten nicht durchfaulen und beim Hydropneumaten fällt das auch nicht gleich so auf, Crashverhalten kann damit auch der durch SUV geänderten Gefährdungslage angepasst werden.
ausbetonieren, nein im Ernst, vor der Einfahrt eines Freundes hat sich vor Jahren mal eine Ente in der Kurve auf der Bundesstraße zerlegt. Das war recht spektakulär. Die hatten sich eine Bewehrte Bodenplatte aus Stahlbeton reingegossen. Na ja, bis zur ersten Kurve sind sie gekommen. Bauhandwerker halt ;)
vor 11 Stunden schrieb jens-thomas:
Das Fluid Film wird doch auf der Basis von Wollfett hergestellt, gibts in mehreren Konsistenzen.
