Hilfe, meine Aussentemperatur ist weg (XM Y4)
Christian Tolksdorf
Werte Wissende,
Alles funktioniert inzwischen an meinem Kombi.
Sogar die Tankanzeige tut es wieder dauerhaft nachdem ich heute die Instrumente einmal rausgebaut, gereinigt, ballistolisiert und wieder eingebaut habe.
Aber: Die Außentemperatur wird einfach nicht angezeigt. Nicht falsch, sondern garnicht.
An der Klartextanzeige selbst kann es eigentlich nicht liegen, da sie nach Ab- und Anklemmen der Batterie auch dort, wo die Temperatur sein sollte den lustigen Glühwürmchentanz aufführt.
Heißt das jetzt für mich, dass der Fühler einfach gar kein Signal mehr liefert und deshalb auch nix angezeigt wird?
Oder sitzt der eichhörnchenartige Teufel mal wieder ganz woanders?
Wer hat sowas schnon mal gelöst?
Rätselnde Grüße
Christian
Bearbeitet von Christian Tolksdorf
Hm, ja, das Posting lässt einen aber auch rätseln …
Wir bitten um Aufklärung an welcher Stelle Du nach was genau suchst:
Die Temperatur wird nicht in der Klartextanzeige (linke Anzeige für Radio und Zustands- und Fehlermeldungen) angezeigt, sondern in der Uhr / Temperatur / Bordcomputeranzeige (letztere nur wenn vorhanden) rechts.
Was ist der »Glühwürmchentanz«?
Bearbeitet von holger s
Christian Tolksdorf
Hi Holger,
Du kennst den Glühwürmchentanz nicht?
Er findet immer dann in der rechten "Klartextanzeige" statt, wenn man die Batterie ab- und wieder anklemmt und dauert so lange bis man die Uhrzeit wieder eingestellt hat.
In dieser Anzeige wird bei meinem Auto links die Uhrzeit und rechts daneben (normalerweise) die Außentemperatur angezeigt...
Ich wollte sicher nicht rätselhaft posten ;-)
Das ist aber keine Klartextanzeige, sonder nur ein Segment-Display. Klartext gibt's nur links.
Ich tippe auf ein fehlendes Sensor-Signal.
Klartextanzeige ist die, die Klartext redet. Das andere ist die Uhr oder der Bordcomputer, je nach Ausstattung.
Vermutlich Stecker nicht richtig aufgesteckt. Die Pins für den Temperaturfühler sitzen ja am Rand. Ansonsten mal Signal Sensor messen: Pin 5 Orange + 6 Blau. Aber bevor der tot ist, zeigt der gewöhnlich erstmal eine ganze lange Weile ordentlichen Humbug an.
vor 34 Minuten schrieb Christian Tolksdorf:
Ich hab schon in diversen XM die Batterie ab- und wieder angeklemmt und Bordcomputer und Uhrzeit wieder gestartet … aber irgendwas, was sich mit einem Glühwürmchentanz assoziieren ließ, habe ich nie gesehen. Aber jeder hat eine andere Wahrnehmung.
Christian Tolksdorf
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Ja, so hatte ich es in anderen Fällen schon gelesen. Und deshalb war ich so verwundert, dass garnichts mehr angezeigt wird.
Danke für die Belegung. Ich werde es morgen mal checken.
Und ich weiß jetzt, dass es in meinem Auto nur eine Klartextanzeige gibt...
Danke!
Gut möglich ist ein Kabelbruch in der Tür, dann ist die Anzeige schlagartig tot.
vor 13 Minuten schrieb TorstenX1:
Bist Du sicher?
Ich hatte bei all den Ausfällen und Falschanzeigen, die es bei meinen XM gab, keinen Fall, das garnichts angezeigt wurde. Wenn ich mich nicht komplett irre, hab ich sogar mal eine »––°«-Anzeige gehabt. Falsche Temperaturangaben durch wieauchimmer verstimmte Sensoren gab es öfters.
Müsste man mal durch trennen der Verbindung bei einem geeigneten Versuchsobjekt nachvollziehen.
Ich hab bei meinen neunen Sensor die Verbindung im Spiegelsockel verlötet, weil ich nicht die ganze Tür auf der Suche nach der Steckverbindung auseinandernehmen wollte.
vor 9 Minuten schrieb holger s:
Bist Du sicher?
Ja. Kabelbruch -> kein Kontakt -> Keine Anzeige bzw. --- in der Anzeige
Christian Tolksdorf
Bei meinem ZITRÖN wird wirklich gar nichts angezeigt. Auch kein - -
