Citroen xm zpj4 Motor zerlegen/zusammensetzen
6 minutes ago, Hubble said:
Das neue Lager wird ja vermutlich, genau wie bei Antriebswellen in Starrachsen, heiß gemacht und drauf geprügelt.
Nö, das wird einfach draufgepresst oder geklopft. Unter Zuhilfenahme eines passenden Rohres.
Hm. Hat jemand die Teilenummer von dem Lager?
Auf meine Quelle brauchst du nicht hoffen, für deine Motor-Getriebe Kombination hab ich nix da an Antriebswellen.
Die Befestigung am Motor ist identisch. Brauche lediglich eine neue Welle mit Lager fürs MG5T. Hat ja mit dem Motor nichts mehr zu tun. Oder übersehe ich wieder was?
Nein, das Getriebe ist schon das Problem ;) Ich hab etliche für die andere Kombination mit dem anderen Getriebe da ;)
Joa. Ach wisst ihr was? Jetzt ist auch egal. Neue Antriebswelle wird bestellt. Neues Traggelenk für die rechte Seite auch. Das ist beim Ausbau kaputt gegangen. Aber sagt mal... Kleiner Exkurs in Thema Fahrwerk. Hab im Forum rausgefunden, ich brauche ne F"ACOM D.138" Stecknuss für die Traggelenke. Kostet aber irgendwie 60-150€?!? Da kriege ich ja fast schon die ganze Antriebswelle für. Gibt es da Alternativen? Einfach Meißel und Oberarm?
Die Zapfennuß braucht man vor allem für den Einbau. Aber schau mal bei kfzteile24, da hab ich 2 Stück in guter Qualität für weniger als 20 Euro gekauft. Wichtig ist vor allem, daß die Nuß auf das Traggelenk geschraubt werden kann, das gibt Stabilität die das Abscheren der Zapfen verhindert. Die Teile von BGS und Konsorten lassen sich nicht verschrauben und leben, zumindest bei mir, deshalb nur kur.
Bearbeitet von TorstenX1
Vergiss den Meißel so schnell wie er dir eingefallen ist, eine große Rohrzange und ein 2m langes 2Zoll Rohr war mein Mittel der Wahl + 2 zusätzliche Hände von meinem Bruder und jede Menge Zeit!
Hitze hilft, hab erst ne große Mutter aufgeschweißt so das das ganze Traggelenk geglüht hat.
Bearbeitet von Manson
vor 9 Stunden schrieb Hubble:
Traggelenke wechselt meine Werkstatt nach meinen Anweisungen. Vom Schwingarm lösen, Gummi entfernen / vom Zapfen 2/3 Länge abflexen. dann ne Mutter mit ca. 24mm SW anschweißen. Mit Schlagschrauber ausschrauben. Hinterher musste ich 20 Euro in die Kaffeekasse zahlen😂, der Meister meint ich hab ja fast alles selber gemacht. Geht halt nichts über gute Arbeitsvorbereitung👍.
Die Stecknuss für Traggelenke benutzt man am besten nur zum festziehen des Neuteils.
Nach org Anleitung wird das mit Schlagschlüssel demontiert sieht aus wie ein großer Drehmomentschlüssel.
Vorsicht bei Arbeiten mit hitze, nach dem ausschrauben des heißen teils ist schon mal das Plättchen der Rückseite zum mörder geworden, hat sich rausgesprengt. Gibt Zeitungsartikel dazu.
Bearbeitet von matgom
Am 16.3.2024 um 22:57 schrieb Manson:
Hört sich nach richtig Spaß an. Da drehe ich mir ja den ganzen Achsschenkel ab. Ist an diesem Auto eigentlich irgendwas einfach? :D
Eine 24er Nuss zum opfern hätte ich sogar. Gewinde bereits abgeschnitten. Schlagschrauber mit bis zu 300nm hätte ich auch.
Wie krass werden die denn angezogen? Für den Fall, dass ich das Ding raus bekomme…
vor einer Stunde schrieb Hubble:
Möglich daß bei mir der Benchmark liegt: Rohrzange, 3 Meter Verlängerung und daran hing Jörg mit damals rund 130 kg. Ergibt rund 4000 nm. Das Traggelenk gab mit einem stöhnenden Geräusch auf.
vor 11 Minuten schrieb TorstenX1:
Kenne ich irgendwie. Angeschweißte Nuß, 3m Rohr, Achsschenkel im Schraubstock. 2 halten die Werkbank fest und die anderen 2 drücken nach Kräften am Ende des Rohrs. So gab das Traggelenk des BX schließlich auf...
Meistens klappt es mit Hammer und Meißel aber ganz gut wenn die große Rohrzange alleine nicht reicht.
Vor rund 20 Jahren hab ich das erste Mal ein Traggeleng erneuert. Die Aktion ging über mehrere Tage, am Ende lag der ausgebaute Achsschenkel in der Küche und das Traggelenk war nach dem Einsatz verschiedenster Werkzeuge einschl. Brenner plötzlich und unerwartet locker...
Heute geht es so gut wie immer mit einem ordentliichen Schlagschrauber und einer Zapfennuß, die sich fest mit dem Traggelenk verschrauben läßt. Nachlässigkeiten beim Festschrauben der Zapfennuß bewirken ganz schnell den Neukauf, Zapfennüsse ohne diese Möglichkeit kaufe ich nach etwas Erfahrung nicht mehr.
Das Problem ist das Feingewinde, nach etlichen, meist mittlerweile 30 Jahren sind die so in den Achsschenkel reingebacken, da zuckt sich mit dem Schlagschrauber nix. Ja, die originalen halten ewig, mit den meisten Traggelenken aus dem Zubehör wird man nicht mal erleben das sie Rost ansetzen bevor sie Luft bekommen, der Vorteil dabei, sie sollten einfacher zu tauschen sein :D
vor 4 Stunden schrieb Hubble:
Meine Werkstatt hat das nur mir Rohrzange vorsichtig angezogen. Das 4 Zapfenwerkzeug war gerade nicht da. Gesichert wird das indem man das Blech in die Kerbe des Achssschenkels reinbiegt. Würde ich auch rausbiegen vor Öffnungsversuch.
Der Werdegang beim einschrauben des Neuteils war so: Erst ging es ziemlich straff und schwergängig, ab den letzten beiden Gewindegängen ging es leichtgängig einzuschrauben.
achja, kenne eine werkstatt die hat sich den gewindebohrer für den Achsschenkel gekauft. Ist wohl gelegentlich nötig.
Leider musste das originale Traggelenk abgesägt und der Konus raus gehämmert werden. Der ist trotz dem richtigen Werkzeug und jeder Menge Geduld nicht aus dem Querlenker gekommen.
Aber was ich hier so lese lässt mich schon wieder eine größere Aktion vermuten. Also Achsschenkel zwingend raus… ok
Wie sieht denn so eine festschraubbare Zapfennuss aus?
Finde nur die mit 1/2“ Aufnahme und 4 Zähnen. Und da bin ich mir nichtmal bezüglich der Größe sicher.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
Drehmomente findest du hier
Hab ich mir mal direkt geladen. Klasse Dokument. 250NM. Ach komm ey :D  Ich kann nicht mehr.
Wenn das Ding irgendwann mal wieder zusammen ist, mache ich echt drei Kreuze… Hätte auch noch einen Druckluft-Meißel. Vielleicht auch einen Versuch wert.
Barbar!
Beherzte Schläge mit dem Fäustel auf den Querlenker haben mir bisher jedes Traggelenk getrennt! Selbst @schwinge hat gestaunt wie schnell das geht :D
Die ist kürzer und hat oben einen Sechskant, wo man mit Nuss oder Schlüssel anpacken kann. Original-Werkzeugnummer 7103T. Dahier gibts grad eins zu kaufen (und vermutlich nie benutzt den Bildern nach).
Bearbeitet von schwinge
  • Like 3
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Das kommt mir bekannt vor. Zapfen abgesägt, 41er Mutter (Radlager hinten) ausgeschweisst. Schweissnaht gerissen.... Also Achsschenkel ausgebaut und in den Schraubstock eingespannt. Auf einmal kam das Traggelenk fast von alleine raus.... Das ist doch alles Verarsche!
Wir haben seit Jahren einen Schlagschrauber im Einsatz (kam damals mal von Ottger Lensker) für 150 €. Gibt es aber leider nicht mehr. Das Teil kennt nur zwei Zustände: auf oder ab. Bei einer Toyota ATW hat er mal aufgegeben. Das war aber auch das erste und einzige Mal.
vor 4 Stunden schrieb TorstenX1:
Hab ich leider letztens auch erfahren müssen, der Kugelbolzen des Trgagelenks hatte keine Möglichkeit zum Gegenhalten der Mutter und drehte mit.
vor 8 Stunden schrieb Hubble:
Machs doch so...
Am 17.3.2024 um 07:18 schrieb matgom:
...wenn ich mich so anstellen würde wie du...
...dann hätte ich dem Monteur ein Tagesgehalt zahlen müssen.
Du wirst es vermutlich nicht glauben ( und bei Deinen Fahrzeugen wird das sowieso niemals vorkommen), aber manche Traggelenke sitzen derart stramm im Querlenker daß selbst das von Citroën vorgesehene Ausdrückwerkzeug sie nicht rausbekommt. Mit etwas Pech verbringt man tatsächlich schon eine halbe Stunde damit nur den Querlenker auszuhängen.
Und dann muß das Traggelenk noch aus dem Achsschenkel raus. Auch hier in 95% der Fälle kein echtes Problem, aber wenn Du unter den anderen 5% bist nützen Deine neunmalklugen Anweisungen an die Werkstatt genau gar nichts. Da muß dann im Zweifel der Achsschenkel raus und das große Besteck rausgeholt werden. Und dann reicht der Zwanni für die Kaffeekasse auch nicht mehr...
