Citroen xm zpj4 Motor zerlegen/zusammensetzen
Um das Getriebe abzunehmen muss der Anlasser weg, das Blech unten und hinten am Differential kommt eine Schraube aus Richtung Motor und dann noch die 3 oder 4 die man Getriebeseitig sieht. Wenn man dann die Ausrückgabel betätigt sollte es auseinanderflutschen.
Das ist jetzt aber die Anleitung für die mechanische Kupplung, oder?
wenn ich da drauf trete, flutsch gar nichts :D das zieht sich eher wieder zusammen. Sicher dass da bei der Hydraulischen Kupplung nicht vorher noch irgendwas gelöst werden muss?
Aha. Gewalt ist auch eine Lösung:
Also der Nehmerzylinder der Kupplungshydraulik lässt sich „einfach“ mit einer ~1/4 Umdrehung nach links lösen.
Aber viel weiter bringt mich das auch nicht. Ist ja nur der Kolben der das Ausrücklager über den Heben betätigt. Festhängen tun Motor und Getriebe immernoch…
Oh, dann hast du die tolle gezogene Kupplung wie am ES9J4 und 2,5TD drin, da kann ich dir leider nicht helfen, das hab ich einmal getrennt wegen Kupplungstausch und dabei einfach auseinander gerissen . ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Ja, Gewalt war meine Lösung und das Ausrücklager danach Fritte. Aber sollte ja eh neu, so what ;)
Bearbeitet von Manson
Ist bei gezogenen Kupplungen nicht der Stift vom Arm zur Ausrückgabel rauszuziehen  ,damit die Gabel aus dem Ausrücklager schwenken kann und sich weit genug verdreht ?
Der Zylinder ist ja mit Bajonetverschluß im GEtriebe und sollte doch komplett ausgefädelt werden können, eventuell etwas kippen
G…gezogene bitte wie? :D Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Die spinnen doch die Franzosen. Ok… Aber dann weiß ich wenigstens wonach ich suchen muss. Schaue morgen man nach, ob ich da von außen am Schwungrad was lösen muss.
Warte mal bis eine Aussage kommt die nicht auf eventuell basiert sondern genau weiß wie ...
vor 2 Minuten schrieb Kroack:
Aber wie würde man da dran kommen? Immerhin ist die einzige Öffnung das Loch vom Anlasser und da wo der Nehmerzylinder dran kommt. Aber… das ist beides nicht großzügig genug, um da irgendwas drinnen zu lösen.
Das kann doch nicht angehen. Irgendwie haben die das ja auch zusammen gespaxt.
Ist glaube ich ne gute Idee ^^ Irgendwer wird sich da schon finden. Auch zum Kupplungstausch muss das ja alles zerlegt werden. Und da bin ich bestimmt nicht der erste.
Nachdem ich nicht vor mir habe was Du siehst geb ich mal besser keine Ratschläge mehr, bevor ich hier Blödsinn erzähle
Ich nehme aktuell alles :)
Sogar eine schwammige Vermutung ist hilfreich bei meiner Aktion.
Habe in meinem ganzen Leben noch keine gezogene Kupplung gesehen. Da lernt man noch richtig was.
Ja, wie gesagt, ich hab das damals einfach auseinandergerissen. Wie du das Ausrücklager wieder einhängst bei der Montage kann ich dir aber verraten, einfach da kräftig ziehen wo der Stempel von der hydraulischen Betätigung normalerweise drückt ;)
Total dämliche Konstruktion, wurde auch bei einigen Vans und anderen PKW von PSA verbaut - Im Fiat Ducato von meiner Mutter war die auch drin, hat jedes mal ein Vermögen gekostet wenn die verreckt ist und das tat sie oft denn der wurde zum Getränke liefern benutzt, nur Kurzstrecken und tausendmal anfahren am Tag.
Das ist ja mal ein Ansatz. Prinzipiell musste die Demontage ja genauso funktionieren. Versuche morgen mal am Hebel zu ziehen und dabei irgendwie mit Händen und Füßen den Motor von mir weg zu drucken.
Wobei der Hebel sich beim ziehen am Block selber natürlich eigentlich auch von alleine zurecht drehen müsste…
Ist beim auseinander reißen damals etwas kaputt gegangen?
Nein, leider eigentlich genau andersrum aber so viel Weg hast du nicht in der Glocke.
Ich hab mit zwei Hebeleisen Block und Getriebe auseinander gedrückt.
Das Ausrücklager ist auseinander geflogen, hat sich in Einzelteile zerlegt.
vor 8 Minuten schrieb Manson:
Gut. Dann ist das also keine Alternative für mich. Auch wenn so ein Lager ja vermutlich noch zu bekommen ist, möchte ich das gerne vermeiden.
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Hebel anders rum? Aber wenn ich den rein drücke, zieht der am anderen Ende ja am Lager. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Das Getriebe wird losgeschraubt und wie jedes andere auch einfach vom Motor weggezogen.
Der Nehmerzylinder der Kupplungsbetätigung muss vorher ausgebaut werden.
Etwas wackeln und dabei ziehen, manchmal sträubt sich der Arm etwas, aus den Halterungen am Ausrücklager rauszurutschen. Das Lager bleibt ja am Kupplungsautomaten dran, und der Arm hängt in der Getriebeglocke. Mir ist auch mal ein Getriebe untergekommen, wo der Arm partout nicht aus dem Lager raus wollte. Da war dann Gewalt eine Lösung. :D
Diese Geschichte im Motorraum erledigen zu wollen halte ich für optimistisch.
Nein, das ist korrekt, genau so funktioniert die Kupplungsbetätigung, sie zieht am Federkranz in den das Ausrücklager eingerastet ist mit einer Nut - zieht man am Hebel drückt man es in die Nut.
Das ist quasi eingehängt und mit der Andruckplatte verbunden.
Wie jetzt? Im Motorraum? No Way!
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Hab mich für ganz clever gehalten und wollte mir das abbauen des Schaltgestänges ersparen. Aber vermutlich geht das Trennen von den beiden auf einer Palette besser von der Hand.
ok. Aber dann ist mit Gewalt und Geruckel abziehen wirklich der offizielle Weg? Alles klar. War da eben mit 2 Hebeln am arbeiten. Aber ging nichts. Probiere es am Wochenende nochmal. Ein letzter Versuch im Motorraum. Sonst alles raus. Schaltgestänge bzw. die beiden Züge dahin kriegt man gut ab?
ey, Danke für eure Hilfe hier. Muss einmal gesagt werden :D Werde hier ja förmlich durch die Arbeitsschritte geleitet.
vor 6 Minuten schrieb Manson:
Hab den Träger auf der gegenüberliegenden Seite ausgebaut. Und das Getriebe etwas über den Rahmen gezogen. Da ist jetzt augenscheinlich genug Platz. Aber ja, ist vermutlich trotzdem Quatsch. Und verkompliziert das ganze unnötig.
8 minutes ago, Hubble said:
Schaltgestänge
Für das Abdrücken der Köpfe gibts ein Spezialwerkzeug, im Koffer 9040-T. Im Prinzip wie eine Trenngabel für Kugelgelenke. Kann man selber schnitzen aus einem Stückel Rundstahl. Wenn man das aber nur einmal im Leben machen muss, kann man sich auch mit Gabelschlüsseln behelfen.
Verstehe. Aber dann auch einfach runter Hebeln und „plopp“. Ohne noch irgend welche Stifte oder Clips zu ziehen.
ok. Plan fürs Wochenende steht :D Ich berichte.
vor 19 Stunden schrieb Hubble:
Bilder direkt hier anzeigen zu lassen?
Ja.
Gruß Jens
Bei der hydraulischen Zugkupplung muss man vor dem Trennen von Motor und Getriebe, erst Mal die Achse der Kupplungsgabel (Hülse um die Haltenasen einzudrücken) ziehen.
