Saxo 1.5d Nebelscheinwerfer nachrüsten
Ich möchte bei dem Saxo meiner Freundin Nebelscheinwerfer nachrüsten. Die Scheinwerfer habe ich schon, jedoch hatte das Fahrzeug vorher keine.
Meine Fragen dazu:
1. Liegt der Kabelbaum für die NSW schon oder muß ich den neu verlegen?
2. Was brauche ich dazu noch für Kleinteile? (Relais, Sicherung, Schalter etc.)
3. Gibt es eventuell eine Einbauanleitung, bei der Elektrik will ich lieber nichts dem Zufall überlassen....
Danke schonmal im Voraus!
Christoph.
wenn du einen neueren saxo mit airbag hast, wirst du nicht drum rum kommen dir einen schalter fürs amaturenbrett zu kaufen, da du ohne spezieller ausbildung das lenkrad nicht abbauen darfst. da käme nämlich ein neuer lichtstock ran und für den sind die kabel vorkonfektioniert.
relais brauchst du, sicherung sollte eigentlich an den kabeln dran sein für die NS oder haste nur zwei einzelne gekauft???? also ohne ca 2m kabel.
greetz
ja, sind nur die Scheinwerfer, ohne irgendwas dazu
dann viel spass beim kabelstrang basteln, angeblich gibt es den nämlich nicht einzeln zu beziehen. normalerweise kommt an den strang das relais ran und dann ziehst noch ein kabel zum stecker im amaturenbrett und bist schon so gut wie fertig ;)
musst du wohl mal aufm schrottplatz nach dem kabel suchen...habe damals auch ewig danach gesucht und mit händlern telefoniert, bis ich durch zufall bei ebay so nen satz bekommen habe.
