Teile Y4 2,1TD BVM und BVA
bx-basis
Bei einem Bekannten stehen zwei Y4 die demnächst den Weg alles irdischen gehen, beides späte EPIC-2.1er, einer mit 4HP18 und ein Schalter, beides Berline.
Ich bin morgen vor Ort, kann Kleinkram sicher sofort abbauen, größeres evtl. dann später. Sehr lange werden die Dinger da nicht mehr stehen, wer was möchte darf sich gerne per PN melden.
Hallo Hendrik,
hatter hydraulische Kupplungsbetätigung? Und zählte das als Kleinkram? :cool:
Ich könnte ja einen Satz Düsen und Leitungen brauchen. Habe einen 2.1er, den so ein Scherzkeks auf BOSCH umgebaut hat. Ne EPIC hab ich schon, den Rest aber nit. Tauschen kann ich nicht - das Boschzeug hat Rüdiger bekommen.
Einen Fahrerfensterheber in defekt könnt ich auch brauchen.
Michael
Ich nehme mal an, seltene Sachen wirst du alle ohnehin ausbauen (Wickelspule mit Fernbedienung, Abdeckung Abschleppöse, Standlichter etc) - um die wärs schad.
Ich baue nur auf Bestellung aus da ich selbst keinen XM habe und auch nie haben werde. Defekte Fensterheber dürfte es dort geben, da lag irgendwo ein ganzer Haufen. Ich nehme an Du suchst den vom Y4 mit Elektronik? 2.1er kenne ich nur mit Kupplungsseil. Düsen dürften kein großes Problem sein.
Ich kenn die Kupplung auch nur mit Seil, aber späte EPIC 2.1er haben hydraulisch. Aber gut, lassen wir das, dauert zu lang zum Ausbauen.
Wenns geht, für mich:
- 1 Satz Düsen inkl. Leitungen
- ein oder zwei Fensterheber mit Automatik, gerne mit gerissenem oder endrostigem Seil
- die Kühlerventilatoren inkl. Motoren von dem XM mit Automatikgetriebe(!) - nur wenn du Lust hast, die auszubauen
Und wenn es kein anderer will:
- eine Wickelspule für Lenkrad mit(!) Fernbedienung
- eine Abschleppösenabdeckung rechts (Beifahrer), bevorzugt KPK
- ein drittes Bremslicht Limousine, sofern ganz. Sind gerne bröselig, man sollte wissen, wie es geht.
- eine Klartextanzeige (die linke)
- Bordcomputer? Lust darauf? Wäre das Display (inkl. Anschlußstecker), die schwarze Box hinten am Kombiinstrument (mit dem grünen Steckanschluß), rechter Lenkstockhebel, Dieselansaugrüssel (das Ding, das im Tank steckt)
- ein Satz Standlichter (aber nur, wenn i.O. also nichts gebrochen und noch nicht böse vom UV zerfressen)
- wenn späte ZV mit Fernbedienung (die auch beim Aufschließen blinkt): Fernbedienung+Funkempfänger (sitzt in der Nähe vom Kühlerlüfter-Steuergerät unter dem Handschuhfach)
- ein Originalradio Philips 22 DC 594/35 (mit Code oder mit letzte 8 Stellen der VIN)
- ein Einspritz-Steuergerät Lucas XUDLC01
- ein Hydractive-Steuergerät H5 S3B2G
Aber nur, wenn du genug Langeweile hast. Mit den ersten zwei Positionen wäre ich bereits mehr als zufrieden. + ich habs nicht eilig, alles fürs Regal.
Gast zitronabx
Ein 5gang des Diesel Schalters wäre interessant für meinen y4 tct :)
Ich muss gucken was ich vor Ort hinbekomme. Die Kisten liegen platt am Boden...
Was braucht man für die Gangräder an speziellem Werkzeug?
Kabelbaum Beifahrertür samt Stecker A-Säule koennte ich gut gebrauchen.
Viele Grüße Arndt
Ist notiert, wobei es da wohl je nach Ausstattung unterschiedliche Ausführungen geben dürfte.
Danke. Meiner ist ein VSX von 1996, also kein Luxusmodell.
Viel Erfolg und viele Grüße
Gast zitronabx
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Sag ich dir heute Nachmittag.
Danke
Vg Eric
vor 13 Stunden schrieb schwinge:
Ist das so ein hektisches Geblinke? Will ich auch haben!
Normale Funk-ZV Zuschließen, Blinker leuchten ca. 1-2s. Beim Aufschließen passiert nix. Spätere Funk-ZV blinkert dreimal(?) schnell hintereinander beim Aufschließen.
Interessant! Wusste gar nicht, dass es das beim XM gab...
Kommt das Geblinke im ZV-Steuergerät zustande? Oder braucht man das Gesamtpaket FB-Empfänger-Steuergerät?
Gast zitronabx
vor 17 Stunden schrieb bx-basis:
Hallo Hendrik,
Ich könnte dir per e Mail eine Kurzanleitung des Paares 5gang schicken.
Es wird eine 28 er Zwölfkantnuss benötigt, leider hat das nicht jeder:(
Desweiteren steht in der Anleitung, das ein Abzieher benötigt wird. Ich hatte damals Erfolg und konnte die Räder einfach abziehen.
Über eine Antwort bedanke ich mich, gern auch pn mit Preisvorstellung.
Grüße Eric
Ja, ab MJ 99 oder 00. Für die Ansteuerung der Blinker ist der Denkkasten zuständig. Zugehörige Fernbedienung erspart das Paarungsritual (in der Elektronik weniger interessant als in der Biologie).
Welche Karosseriefarbe sind die eigentlich?
@schwinge: beinhaltet der späte Denkkasten also auch den Empfänger? Oder ist das bei Funkfernsteuerungen allgemein so? Die IR-Empfänger sind ja separat vom ZV-Steuergerät...
Beide KPK. Einer wird bsld wieder gefahren, der andere ist Geschichte...
Empfänger ist beim "Funker" afaik immer im ZV-Steuergerät. Bei IR geht das ja nicht. Das Amaturenbrett ist für IR-Strahlung unpassierbar, bzw für den Denkkasten kein Platz unter dem Dachhimmel.
vor 47 Minuten schrieb bx-basis:
Schön! bzw schade. ;-)
Schon ganz und gar weg? @Citroklaus sucht diesen kompletten Windlauf in KPK. Oder hast Du da was @schwinge?
edit: neulich war das aber auch praktisch das die Leiste unterhalb der WSS gebrochen ist, da kam man besser an die Schraube, die von innen aus dem Wasserkasten den Halter des Gaspedalpotis hält (2L5). Wenn man schnell mal die Klima befüllen will, ohne erst die ganze Leiste wegbauen zu müssen..
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
Es gibt ja schwarze und graue Denkkästen. Sind evtl. die grauen die hektischen?
Nur in EHJ hab ich welche über. Hab zwar einen KPK Schlachter dastehen, da hat aber wer blindes und taubes mal die Wischerarme vertauscht (mit Folgen für den Arm und den Windlauf).
Welche Farbe die "neuen" haben, weiß ich nicht. Habe nur einen solchen XM, und den hab ich noch nicht zerpflückt.
Hallo Hendrik,
Paket gerade bekommen. Professionell verpackt :). Teile, insbesondere die Domlager sehen äusserlich super aus, freu :)
Danke u lg. micha
vor 33 Minuten schrieb Dr.Jones:
Ich frag' mal nach. Anbauteile wurden vor der Verschrottung entfernt. Ich vermute Du meinst die Verkleidung oberhalb der Wischerarme die seitlich unter den Käseecken verschraubt ist.
