Hallo, ich bin neu hier und hab gleich mal eine Frage, ich bin günstig zu schönen Brock RC 18 Felgen gekommen und habe im Gutachten rausgelesen dass folgende Dimension für den C5 passen.
Die 215/40R18  --  215/45R18  --  225/40R18  meine Frage nun welche der Dimenionen wäre denn passend?? Also mir wären die 215er lieber, lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren...
Mein C5 ist übrigends ein 1.6hdi und die Felgen haben 7.5J mit et18
Danke schon mal im Voraus....
Bearbeitet von Dumdidum88
Übersichtlicher
Ich habe beide Dimensionen gefahren..
Allerdings vor ca.9-10 Jahren bei Umstieg..
Da waren die 215er recht teuer und bin deshalb auf 225er umgestiegen weil auch mehr Auswahl und es die Tragfestigkeit höher gibt..
..bilde mir ein das sich die 215er schneller im Aussenbereich abgefahren haben evtl durch die geringere Tragfestigkeit von 89..
Zumindest haben sich die 225er in den letzten Jahren bei mir gleichmäßig abgefahren, bei verschiedenen Herstellern..
Grüße marinkoc6
Okay, danke schon mal für die Antwort, da ich keinen Anhänger ziehen werden mit dem Dicken wäre es für mich egal wegen der Tragfähigkeit, da es sich ja nur für den C5 auch mit den 215 ausgeht, hat sonst keiner hier Erfahrungen mit 18Zoll beim C5???
Wenn du mit  C5 II die von Bj. 2004-2008 meinst und meist mit 215/55 R16 (Umfang 2016mm) ausgeliefert wurden wäre 215/40 R18 (Umfang 1975mm) etwas kleiner und 215/45 R18 (Umfang 2044mm) etwas größer als die Standardbereifung.
225/40 R18 wäre mit einem Abrollumfang von 2000mm der Serienbereifung am nächsten (-:
225/40-18 sind vom Preis-Leistung Verhalten am günstigsten, massig vorhanden und der Unterschied von 215 zu 225 ist vernachlässigbar. Nimm Reifen, die aussen einen dicken Profilblock haben und möglichst wenige Einschnitte, funktioniert besser bei schweren Fronttrieblern, als beispiel Barum Bravuris 5HM, funktioniert bei mir sehr gut!
