Hab hier auf der Arbeit nen c5 rum stehen.
Klar in den Hydraulik tank gehört LDS.
soweit so klar.
Ich persönlich würde einfach originales Von Citroen rein kippen, mein Chef hätte gerne Zubehör.
Angeblich gibt es von Rowe und Febi LDS in grün?!
Ich bin der Meinung dass ist falsch.
was meint ihr? Kennt ihr LDS in grün?
Gruß Leander
Liqui Moly grün
https://produkte.liqui-moly.biz/zentralhydraulik-oel-2500-2.html
Febi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/06161
Eurol LDS (sagt mir gar nix)
Grün
https://eurol.com/de/produkten/eurol-lds-fluid/
Die meisten haben auch die offiziellen CITROEN OE Nr angegeben.
Und angeblich die entsprechende psa Freigabe, sowie das Mannol.
Wenn "billig" würd ich auch aufs Mannol setzen.
Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen als die Verwendung falscher Flüssigkeiten bei Citroen zu Reparaturrechnungen im vierstelligen Bereich geführt haben und würd nichts anderes als Total LDS einfüllen. Die 3 € Preisdifferenz pro Liter sind mir Experimente nicht wert.
Bearbeitet von jozzo_
So also experimente werden gelassen. LDS kommt von total da rein.
Dennoch finde ich die Frage weiterhin interessant, vielleicht hat ja dennoch jemand Erfahrungen mit den dritt Anbieter ölen.
LDS von Mannol hat die richtige Farbe und funktoniert. Verwende ich in meinem C6 auch.
LDS ist orange, LHM grün.
Beide Flüssigkeiten vertragen sich miteinander (und riechen auch sehr ähnlich), ich würde das Experiment aber auch nicht machen.
Ja nur das LHM mineralisch und LDS synthetisch ist.
Problem:
Alle oben verlinkten LDS Varianten (ausser das von Mannol) sind grün, haben aber angeblich "PSA freigabe" inkl. Richtiger Spezifikation.
Also kamen wir(also der chef) zu dem Schluss
Freigabe passt - Farbe nicht - Lassen wir besser
Lustig finde ich auch dass es für "hydraulische Bremskraftverstärker Systeme" geeignet sein soll ich ich mein das war der Text von Liqui moly.
Entweder meinen die damit keine Citroen, oder haben keine Ahnung von dem Zeug was die anbieten für welche Fzg das sein soll.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
vor 58 Minuten schrieb CIEHT-DROËN:
wenn das Zeug vollsynthetisch ist dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
Ich hatte hier mal einen da stand im Kofferraum mineralisches LHM und das war auch zum Auffüllen für den C6 bestimmt und auch schon im System. Eine Funktionsverschlechterung habe ich nicht bemerkt, aber trotzdem habe ich das System so gut es ging leer gemacht und mit LDS (Mannol) wieder gefüllt.
Wenn man Orange mit Grün mischt gibt das bestimmt eine andere Farbe :D
vor 1 Minute schrieb Manson:
es sieht noch orange aus aber mit grünlichem Schimmer. Schlecht zu diagnostizieren wenn das Gemisch schon älter ist und das Öl sowieso schon dunkler geworden ist.
wie kommt man auf die idee, krasse anweisungen zu ignorieren:wub:
vor 8 Stunden schrieb uwekolb:
In wie fern?
Dass ich den Mist da nicht einfüllen wollte, oder dass mein Chef die Vorgabe Citroen nicht einhalten wollte?
Ich finde, man sollte schon auch drauf schauen, daß das Zeug die gleiche Farbe hat wie original. Dann fällt der Nächste der in den Behälter guckt, oder an der Anlage arbeitet, nicht gleich um. Kann mich noch gut erinnern, wie ich bei einem 4HP20 erschrocken bin, daß rotes Öl rauskam. Analyse war dann aber ok.
