leider gibt es zum Thema Bremsdruckbegrenzer nur eine Anleitung bei der beschrieben wird wie man ihn einstellt, wenn man das Drucktestgerät von damals besitzt.
Frage, geht es auch ohne,  oder muss man sich eins selbst bauen?
nachdem jetzt die Bremse entlüftet ist und auch beim Bremsen nicht mehr die Kontrolllruchte des icp leuchtet habe ich heute versucht alles einzustellen.
Fahrzeug wurde auf  die richtige Höhe 420mm +-0,5 gemessen an der hinteren Ladekante oben gebracht.
Jetzt soll das Fahrzeug hinten so angehoben werden (Räder auf dem Boden) das der Abstand Boden zum Längsträger gemessen am Drehpunkt der Hinterachse 252mm aufweist.
Der Wagen steht aber ohne anzuheben hinten 20mm höher als 252mm.
Was mache ich falsch?
Jetzt soll nachdem jemand das Bremspedal fest durchtritt ein Spiel von 1mm an der Stange zum Bremsdruckbegrenzer  eingestellt werden.
Auch hier habe ich die Stellschraube ganz auf gedreht und auch die kleine Einstellmöglichkeit auf der Plattform des Begrenzers  ist so gut wie bis zum Ende offen und es entsteht kein Spiel von 1mm
Der Begrenzer wird immer noch leicht nach unten gedrückt.
Was ist hier falsch?
Vielleicht gibt es hier einen Spezialisten mit dem ich eventuell in der Sache mal Telefonieren kann.  Jemanden der das gut kennt oder als Problem schon hatte.
Schönen Gruß und schöne Ostertage!
Reiner
HY Reiner
PN haste bekommen mit Details u. Verbindung, bleib gesund und munter siehe auch :
Allen H Fahrern schöne Ostern trotz allem.
UNI-HY
