Hallo liebe Gemeinde,
nach dem Wechsel meines Zündverteilers und neuer Zündkabel läuft der XM V6 unrund. Ob ich zwei Kabel vertauscht habe? Auf der Kappe sind die Nummern angegeben.
Wer kann mir sagen, wie die Zylinder durchnummeriert sind, vorne von links nach rechts 1-3 und hinten 4-6?
Den alten Rotor musste ich drin lassen weil zwei Schrauben vergurkt sind. Könnte das Ursache sein?
Gruss
Embo
servus embo_bs,
vorne von rechts nach links 1-3
hinten von rechts nach links 4-6
wenn man vor der haube steht.
gruss barti
Hallo Barti,
danke für die Info! Hatte wirklich einen Dreher drin, jetzt funzt es wieder richtig.
Gruss
Embo
