Hallo, ich melde mich mit Erfolgreichen Nachichten.
ich habe das Auto über Nacht an der Garage stehen gelassen und morgens probiert ob die Pumpe läuft. Schlauch abgezogen, Motor an, schnell vor und geschaut ob Lift rauskommt. Es kam aber keine Luft. Darauf hin habe ich dann nach der Sicherung geschaut. Siehe  da die war durch. (Es war die Nr. 16 im Motorraum). Ich habe dann trotzdem nochmal den Pin 16 an dem grauen Stecker kontrolliert aber der sah gut aus, nicht verschmort oder sonst was.
Sicherung gewechselt, Fehlerspeicher gelöscht und das selbe Spiel nochmal. Dann kam auch Luft aus dem Schlauch. Die Pumpe ist auch gut hörbar.
Jetzt funktioniert alles soweit und ich hoffe das es so bleibt.
Vielen Dank an die Großartige Hilfe hier!
