C5 II BJ. 2005 - Halteklammer für Lampe Frontscheinwerfer gesucht
HugoHabicht2000
bei meinem C5 II BJ. 2005 wurde eine Lampe beim Frontscheinwerfer getauscht. Lt. Werkstatt fehlt jedoch die Halteklammer, die das Lämpchen bzw. die Lampenfassung in Position hält. Diese gibt es angeblich nicht einzeln, d.h. ich müßte den ganzen Scheinwerfer tauschen lassen. Das kann ich aber kaum glauben... Ich bin bei meinen früheren Autos ganz gut mit der Suche nach Gebrauchtteilen klargekommen, hier fehlt mir aber leider jede Vorstellung dafür, wie genau das Ding aussieht und wie genau die Bezeichnung bzw. Teilenummer ist... Wer kann mir hier weiterhelfen? Danke im voraus und frohe Ostern!
Viele Grüße,
Hugo
Da würfe ich der Werkstatt mal auf den Zahn fühlen. Wenn vorher ein Leuchtmittel drin war dann war auch die Klammer drin. Nicht selten haken ungeschickte Hände die Klammer dann aus und sie fällt in den Scheinwerfer, insbesondere wenn man versucht das Leuchtmittel ohne ausreichend Routine bei eingebautem Scheinwerfer zu ersetzen. Einzeln gibt es die tatsächlich nicht, sie ist nur komplett mit Scheinwerfer erhältlich.
HugoHabicht2000
Hallo, die Birne war nicht kaputt, sondern rausgeflogen, weil eben die Klammer gefehlt hat - da konnte die Werkstatt nichts dafür... Wie muß man sich diese Klammer denn vorstellen? Ich habe z.B. das hier gefunden:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/lampenfassung-fuer-scheinwerfer-a1577758
https://www.ebay.de/itm/Blende-Deckel-Scheinwerfer-Citroen-C5-C8-Peugeot-807-Renault-Laguna-89001811/114079315756
Viele Grüße,
Hugo
Bearbeitet von HugoHabicht2000
Das ist nur ein Drahtbügel und den gibt es nicht einzeln. Wird vermutlich im Scheinwerfer rumliegen, also ausbauen und schütteln...
wow. das ist wahrlich detektivisch. Ein Hoch auf das Forum. Mal wieder.
Grüße Chris
Bleibt zu klären ob die Universalteile passen...
HugoHabicht2000
Danke, ihr seid ja super - mit denen werde ich erstmal mein Glück versuchen! Werde dann hier berichten.
Euch allen eine schöne Osterwoche!
