Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage vom Citroen saxo Baujahr 2001 1.1 Motor.
Der Kompressor funktioniert nicht ich würde sie bitten mir eine Anleitung von der Klimaanlage zu schicken,damit ich den Fehler beheben kann.
Mit Freundlichen Grüßen
Hallo, wenn die Magnetkupplung des Kompressors  nicht anzieht, kann es an einem zu geringen Systemdruck liegen oder ein elektrisches Problem bestehen. Prüfbar durch abziehen und überbrücken des Steckers am Druckschalter der Klimaanlage:  Pin 1 mit Pin 2 brücken, zieht die Kupplung jetzt an, liegt es zu 95% am Druck in der Anlage oder zu 5% an einem defekten Druckschalter. Wird die Kupplung durch das brücken nicht angezogen, kann es z.B. an der Stromversorgung, oder einer defekten Kupplung liegen, also Multimeter/Prüflampe nehmen und messen.
